Yoann
Membre depuis le 12/05/2022
  • 14 questions posées
  • 141 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • association Cozytouch et Tahoma
    Bonsoir, J'ai trouvé ce post http://forum.somfy.fr/questions/1480842-associer-interface-cozytouch-sauter afin d'associer les radiateurs sous Cozytouch à la Tahoma. Sauf que...
    Francis
    Francis
    Francis
    Yoann
    Yoann
    Yoann
    1568 / 2000
    Bonjour Ce topic m’a bien été utile. Lors de la mise en route de mes radiateurs je les avais connecté sur TaHoma et Cozytouch sans aucun problème . Tout fonctionnait...
  • Comment appairer mes volets SOMFY sur ma HOME Alarm ADVANCED ?
    Bonjour, j'essaie de connecter mes volets SOMFY (x5) sur mon alarme HOME Advanced que je viens d'acheter. La procédure d'appairage semble bien se dérouler, mais 1 seul volet se...
    christophe C.
    christophe C.
    christophe C.
    Yoann
    Yoann
    Yoann
    1568 / 2000
    Bonjour Maud Merci pour ce retour. Bonne journée
    christophe C.
    christophe C.
    christophe C.
    Yoann
    Yoann
    Yoann
    1568 / 2000
    Bonjour Maud Je l’ai déjà fait et il fonctionne bien en test depuis dans l’application Somfy protect (dans mon message précédent), c’est juste dans la partie scénario où le...
    christophe C.
    christophe C.
    christophe C.
    Yoann
    Yoann
    Yoann
    1568 / 2000
    Bonjour Je profite de ce post car je n'arrive pas à en créer un de nouveau (à chaque fois que j'essaie de créer un message j'ai ce message d'erreur : "Vous n'avez pas accès à...
  • Problème Legrand depuis maj 1.2
    Bonjour, Depuis la maj 1.20, l’application somfy sur iOS me demande de reapairer les produits Legrand à chaque démarrage de l’application : j’ai tous mes produits en...
    Pierre-Alexandre N.
    Pierre-Alexandre N.
    Pierre-Alexandre N.
    Yoann
    Yoann
    Yoann
    1568 / 2000
    Bonjour Mise à jour aujourd’hui de l’application mais toujours le message au démarrage de réappairer les produits Legrand. J’ai un autre bug où mon scénario que j’avais mis...
    Pierre-Alexandre N.
    Pierre-Alexandre N.
    Pierre-Alexandre N.
    Yoann
    Yoann
    Yoann
    1568 / 2000
    J’ai oublié, par contre j’ai toujours le message de d’appairage Legrand à chaque démarrage de l’application TaHoma Bonne soirée
    Pierre-Alexandre N.
    Pierre-Alexandre N.
    Pierre-Alexandre N.
    Yoann
    Yoann
    Yoann
    1568 / 2000
    Bonjour De mon côté, le netatmo (contrôleur qualité d’air) se connecte bien maintenant, j’ai pu supprimer le second lien netatmo dans les passerelles. Par contre, j’ai un...
    Pierre-Alexandre N.
    Pierre-Alexandre N.
    Pierre-Alexandre N.
    Yoann
    Yoann
    Yoann
    1568 / 2000
    Bonjour Et d’ailleurs le capteur Netatmo qualité d’air intérieur se met souvent en « non connecté » et n’affiche pas toujours toutes les valeurs (par exemple ce matin, aucune...
    Pierre-Alexandre N.
    Pierre-Alexandre N.
    Pierre-Alexandre N.
    Yoann
    Yoann
    Yoann
    1568 / 2000
    Bonjour Idem pour moi. D’ailleurs je suis surpris que TaHoma ne voit pas mon contacteur Legrand dans l’armoire électrique alors qu’il est bien dans l’application Control...
  • Piloter les volets avec le kit Home Alarm Advanced
    Bonjour, Je viens d'installer mon kit Home Alarm Advanced Max. J'ai réussi à prendre la main sur les volets roulants pour les scénarios en cas d'alarme. Est-il possible de...
    Guillaume
    Guillaume
    Guillaume
    Yoann
    Yoann
    Yoann
    1568 / 2000
    Rebonjour C’est bon j’ai réussi, en fait sur la TaHoma il faut faire "recevoir une clé" et non transférer. Puis en synchronisant un volet dans Somfy Protect les autres...
