A chaque mise à jour, la moitié des volets ne répondent plus. Je suis obligée de refaire toutes les manipulations C.A.D remise a zéro puis enregistrement des volets...
Je souhaiterai creer un scenario avancé pour activer/desactiver le scenario confort thermique :
Pax exemple : desactiver le scneario confort thermique quand...
Premier test du scénario confort. Soit ça ne marche pas comme je l’imagine soit il y a un bug. La finalité est que ce soir en rentrant 26°C à l’étage.
Je mets une...
Je rajoute quelques demandes à celles de Cédric.
- Votre programme confort thermique comporte 5 positions. On devrait avoir le choix d’en supprimer (notamment la...
les ampoules Philips Hue et les volets ont l’air de remonter correctement leur état maintenant. J’ai encore eu une déconnexion du compte Netatmo hier, mais juste...
Bonjour Nicolas
Je vous confirme que cela ne fonctionne pas. De mes volets, lampes et alarme (je ne comptes pas les radiateurs éteint en cette saison), seul l’alarme remonte...
Bonjour Nicolas
Merci de votre retour. Je viens de me rendre compte que l’état des lampes Philips Hue ne remontent pas non plus. Elles restent pilotables depuis TaHoma, mais...
De mon côté c’est la mise à jour visuelle de la position des volets qui ne se met pas si je passe par une autre application que Somfy où même par le bouton physique...
J'ai trouvé ce post http://forum.somfy.fr/questions/1480842-associer-interface-cozytouch-sauter afin d'associer les radiateurs sous Cozytouch à la Tahoma.
Sauf que...
Je n’ai que des radiateurs Ipala connectés sur TaHoma et Cozytouch. Qu’est ce que tu entends par interface iO ? Un module que tu branches sur le fil pilote ?
