Je possède une porte de garage motorisée par un système EuroPro700
Je souhaiterai pouvoir le piloter comme le reste de mon installation (volets roulants, portail...
Bonjour Jacky
Je n ai pas de bouton d ouverture sur mon installation !!!
Sur les 4 ports du Bornier blanc du moteur on trouve que 2x2 ports en 24volts
Sur votre schéma vous...
Merci Jacky mais je n ai pas de notice avec ma motorisation de porte de garage
Seul les 3 photos en pièces jointes pour me guider
Pouvez vous m aider avec ces 3 photos...
Merci Jacky
Quel est la référence du module universel dont vous parlez ?
Je peux Domotiser ma porte de garage non somfy via ma box tahoma
Merci pour la ou les réponses
Thierry
est ce qu avec le module IZIMO TRANSMITTER IO (1822609) je peux connecter mon volet roulant somfy FILAIRE à ma box Tahoma ?
si non, avec quoi je peux réaliser ce...
re bonjour,
quelles sont les différences entre :
le module 1822660 et le module 2401162
car a priori, ils font la meme chose ?
merci à vous de votre retour
Thierry
Le volet s'est mis à dysfonctionner au bout de 6 ans et s'arrête de remonter au bout de 30cm.
Je ne peux pas effectuer de coupure de courant individuelle comme...
Ce mode de RAZ ne peut pas être employé chez moi car mon installation réalisée par un pro n a que un disjoncteur générale pour tous mes volets roulants…
Une autre...
Je viens d acheter une box tahoma d occasion, et à l installation quand je rentre le code : 0210 1508 5177
Un message me dit que cette box est obsolète.
Peut on la...
Peut on la...
