Cyril C.
Membre depuis le 28/10/2022
  • 7 questions posées
  • 21 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Remplacement Moteur ipso 10?
    Bonjour, Le moteur de mon volet roulant est HS Il s' agit d un ipso 10 Je vous ai joint la photo du moteur par quoi puis-je le remplacer Merci,
    Cyril C.
    Cyril C.
    Cyril C.
    Cyril C.
    Cyril C.
    Cyril C.
    Bonjour Il fonctionne un module radio ,un interrupteur a pile qui utilise la fonction rts Cordialement
  • Volet rts condensateur
    Bonjour, Je me permet d' écrire afin de savoir si je dois faire une autre technique pour les volets roulants Je possède un boîtier centralis rts qui commande plusieurs volets...
    Cyril C.
    Cyril C.
    Cyril C.
    Cyril C.
    Cyril C.
    Cyril C.
    D accord je vais le faire Par contre la centralis lorsqu elle est en mode automatique il y a toujours 3 volets qui ne s ouvrent pas et pas forcément les mêmes Y a t'il...
    Cyril C.
    Cyril C.
    Cyril C.
    Cyril C.
    Cyril C.
    Cyril C.
    Bonjour Les moteurs sont des ipso10 et oximo Cordialement
  • tahoma reste vert ?
    Bonjour, Après avoir fait un reset ,changer le port et le câble Ethernet , le voyant reste vert . J'ai également changé l'alimentation . le voyant clignote rouge puis passe...
    jacques
    jacques
    jacques
    Cyril C.
    Cyril C.
    Cyril C.
    Bonjour Ma tahoma refonctionne c était un soucis a l accès d'internet Merci
    jacques
    jacques
    jacques
    Cyril C.
    Cyril C.
    Cyril C.
    Bonjour J ai déjà essayé avec d autres câbles et une autre box internet pas de changement Cordialement
  • Moteur volet roulant ne répond pas
    Bonjour, Suite a un disfonctionnement du moteur d un volet roulant voici mon soucis Modèle du moteur oximo 50 wt 10/17 Ce dernier est neuf il date d octobre 2022 Il ne...
    Cyril C.
    Cyril C.
    Cyril C.
    Cyril C.
    Cyril C.
    Cyril C.
    Bonjour J ai déjà effectué cette démarche aucun changement Cordialement
    jacques
    jacques
    jacques
    Cyril C.
    Cyril C.
    Cyril C.
    Bonjour J ai un soucis avec ma box tahoma cette dernière après un reset comme indiqué sur le site Somfy avec débranchement et bouton reset Ma tahoma reste en vert Est il...
    Cyril C.
    Cyril C.
    Cyril C.
    Cyril C.
    Cyril C.
    Cyril C.
    Bonjour Oui tout est associé
    Cyril C.
    Cyril C.
    Cyril C.
    Cyril C.
    Cyril C.
    Cyril C.
    Bonsoir Je voulais dire que je l ai acheté neuf en octobre 2022. Lorsque je dis qu il ne fonctionne pas c est qu il n y a aucun mouvement du volet que se soit avec le bouton...
  • Moteur Somfy volet roulant
    Bonjour, Pouvez vous me dire quel moteur je dois acheter par rapport à ses deux étiquettes sachant qu ils fonctionnent avec un interrupteur à distance Merci,
    Cyril C.
    Cyril C.
    Cyril C.
    Cyril C.
    Cyril C.
    Cyril C.
    Merci pour la réponse rapide
