J'ai un scénario qui fonctionne bien avec un événement 15 mn après le crépuscule, un autre 15 mn après l'aube, et 3 autres à heure fixe.
Si j'ajoute un événement...
Seul un de mes 5 scénarios est actif à la fois, donc cela ne devrait pas poser de problème.
Pour les 2 jours à venir, c'est le scénario "plus de 2 en hiver" qui est...
Je vais installer un portail avec une motorisation SOMFY et liaison radio RTS de base, et souhaiterais qu'il puisse être commandé par ma Tahoma.
Le problème...
Un fournisseur de motorisation solaire (AVIDSEN) me certifie qu'un contact sec peut commander le moteur et que la restriction ne porte que sur les serrures électriques...
Le problème...
Au départ, je pensais effectivement à acheter du matériel SOMFY, puisque j'en ai déjà qui me donne satisfaction.
Mais il ressort de ce fil que SOMFY ne propose pas...
Le problème...
L'alimentation sera certainement solaire et je me suis effectivement trompé de document (mais je ne peux pas le supprimer).
J'ai trouvé l'interphone GSM qui me...
Le problème...
Le problème...
Merci, mais je doute vraiment qu'une communication GSM (3G ou 4G) soit illégale ! Avoir un abonnement chez un opérateur téléphonique me semble autorisé, ou alors il y a des...
Ce n'est pas très grave, mais quand on appuie sur un bouton du boîtier, on reçoit une notification telle que visible en pièce jointe, visiblement non traduite dans...
