J’ai cherché dans le forum sans avoir trouvé une réponse exacte à mon problème. En effet, je viens d’acheter trois valves thermostatic valve io pour les brancher à...
Oui, parfaitement. Quand je mets la tête somfy toute seule non, mais quand je rajoute l’aimant qu’on voit sur la photo, la tige devient assez longue et tout marche bien. Sur la...
Merci, j’ai abimé le pas de visse car j’ai essayé un adaptateur qui n’était pas du même pas, mais c’est corrigé. Je n’ai plus essayé cet adaptateur. La vanne fonctionne...
Je ne connais pas la marque, voici d’autres photos pour aider. Pour info, j’ai mis un petit aimant qui fait en sorte de sortir la tige à la bonne longueur.
Et comment faire pour faire intervenir un yellow ? Avec les photos je crois qu’on voit que les mesures correspondent à la notice d’emploi.
Du coup comment trouver...
Aucun, il est 30x1,5
J’ai acheté un adaptateur sur Amazon pour rendre le picot plus long (pas encore reçu). Car soit le moteur ne vas pas assez loin, soit ce picot est trop...
Solution de contournement sur des vannes à 90€ pièce : mettre un petit bout de plastique entre le picot et la vanne, car la vanne ne pousse pas assez profond.
En attendant...
J’ai refait l’apprentissage pour troisième fois, j’attends le résultat. Il fait 22° chez moi, et le radiateur est réglé en température cible 5°
À priori il devrait être froid...
J’ai une installation somfy tahoma rail sur mon installation électrique.
Depuis quelques semaines, nous souffrons de nombreuses coupures de courant et...
Je peux me connecter et je vois la box en vert et disponible.
Par contre, quand j’essaye d’ouvrir ou fermer les volets, j’ai une erreur de pilotage (cf pièce...
