Gaetan R.
Bonjour merci pour l’acceptation
Membre depuis le 08/04/2023
  • 3 questions posées
  • 15 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Défaut cellule moteur freevia 400
    Bonjour,j’ai un problème aléatoire sur l’ouverture fermeture de mon portail coulissant moteur freevia 400 le voyant du boîtier clignote 3 fois j’ai vérifié les cellules elles...
    Gaetan R.
    Gaetan R.
    Gaetan R.
    Gaetan R.
    Gaetan R.
    Gaetan R.
    Bonjour cellule changé il y a 4 mois vous m’avez pas répondu au niveau des prise de tensions sont elles bonnes?Merci
    Gaetan R.
    Gaetan R.
    Gaetan R.
    Gaetan R.
    Gaetan R.
    Gaetan R.
    Bonjour, personne ne peut m'apporter une réponse SVP merci Gaëtan.
    Gaetan R.
    Gaetan R.
    Gaetan R.
    Gaetan R.
    Gaetan R.
    Gaetan R.
    Bonjour à tous, Je reviens sur ce poste, car j'ai de nouveau un problème avec mon ouverture fermeture de portail. Il y a 5 mois j'ai changé mon boîtier électronique ainsi que...
  • Pb commande volet roulant IO
    Bonjour, depuis quelque jours j’ai une erreur sur un volet roulant « Une erreur s'est produite au niveau de votre boitier Somfy. Veuillez réessayer. Si l'erreur persiste...
    Gaetan R.
    Gaetan R.
    Gaetan R.
    Gaetan R.
    Gaetan R.
    Gaetan R.
    Ok si cela ne fonctionne pas il y a de forte chance que le moteur soit HS ou peut être que le condensateur à changer dans un premier temps non?
    Gaetan R.
    Gaetan R.
    Gaetan R.
    Gaetan R.
    Gaetan R.
    Gaetan R.
    Merci pour faire la remise à zéro je suis obligé de le couper électriquement et de travail avec une alimentation individuelle pour réaliser la procédure que pour le volet...
    Gaetan R.
    Gaetan R.
    Gaetan R.
    Gaetan R.
    Gaetan R.
    Gaetan R.
    Bonjour Nicolas, merci de votre retour pour répondre à votre question je ne peux pas non plus commander le volet via la télécommande individuelle qu’en pensez-vous !?
    Gaetan R.
    Gaetan R.
    Gaetan R.
    Gaetan R.
    Gaetan R.
    Gaetan R.
    Bonjour personne pour me guider!?
    Gaetan R.
    Gaetan R.
    Gaetan R.
    Gaetan R.
    Gaetan R.
    Gaetan R.
    Je vous laisse mon code PIN 0203-1243-3898 version 2018.4.4.7 si un yellow peut m’aider je suis preneur j’ai pas de solution merci
    Gaetan R.
    Gaetan R.
    Gaetan R.
    Gaetan R.
    Gaetan R.
    Gaetan R.
    Bonjour, je reviens dans la discussion après plusieurs essais suite a mon pb d'ouverture fermeture aléatoire!!!J'ai donc débranché les cellules des bores BUS réinitialisé et la...
    Gaetan R.
    Gaetan R.
    Gaetan R.
    Gaetan R.
    Gaetan R.
    Gaetan R.
    Merci beaucoup je vais de nouveau regarder ça en espérant faire le bon diagnostique bonne journée
