Jacques B.
Membre depuis le 26/10/2023
  • 5 questions posées
  • 19 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Caméra extérieure et système Home Alarm
    Bonjour, J'ai acheté 2 caméras extérieures et un système Home Alarm Advanced. J'avais initialement installé les caméras extérieures, et le fonctionnement me notifiant une...
    Julien L.
    Julien L.
    Julien L.
    Jacques B.
    Jacques B.
    Jacques B.
    Bonjour Je viens de créer et configurer un deuxième site sur Somfy protect,j'ai donc installé et configuré ma caméra outdoor, j'ai ainsi deux systèmes d'alarmes indépendants...
  • Badge ne fonctionne pas?
    Bonjour, Mon badge clignote de façon aléatoire dès que je le touche sans appui, de plus il n'est pas toujours détecté . Il est accroché à un trousseau de clé. Il est neuf...
    Jacques B.
    Jacques B.
    Jacques B.
    Jacques B.
    Jacques B.
    Jacques B.
    Bonjour,J'ai reçu un capot modifié de la part de Somfy, donc il y a une solution au problème.J'ai encore 3 badges sous garantie et il me semblerait normal de recevoir 3 capots...
    Julien L.
    Julien L.
    Julien L.
    Jacques B.
    Jacques B.
    Jacques B.
    Bonjour, J'ai deux choix possibles: 1. Créer un deuxième site et dans ce cas là gestion de la sirène est bien prise en compte c'est ma config actuelle. 2. Ajouter la caméra...
    Julien L.
    Julien L.
    Julien L.
    Jacques B.
    Jacques B.
    Jacques B.
    Bonjour, Je rencontre un peu le même problème,j'ai une caméra outdoor et un système home alarme advanced,je viens de configurer tel qu'indiqué, faut il dans le site de gestion...
    Jacques B.
    Jacques B.
    Jacques B.
    Jacques B.
    Jacques B.
    Jacques B.
    Bonjour, ci joints les photo Merci
    Jacques B.
    Jacques B.
    Jacques B.
    Jacques B.
    Jacques B.
    Jacques B.
    Bonjour A quand une solution efficace de la part de Somfy pour les badges, Car les procédures indiqués n'ont pas fonctionné très longtemps, j'ai a nouveau un problème de badge...
    Jacques B.
    Jacques B.
    Jacques B.
    Jacques B.
    Jacques B.
    Jacques B.
    Bonjour, Somfy propose t il des solutions a ce problème qui semble tout de même reçurent. L'utilisation du badge étant une fonctionnalité importante du système d'alarme les...
    Jacques B.
    Jacques B.
    Jacques B.
    Jacques B.
    Jacques B.
    Jacques B.
    Bonjour Je viens de comprendre c'est pour assurer un meilleur contact connecteur piles, cependant cette technique tendrait a prouve qu'il y a un problème latent avec ces badges...
    Jacques B.
    Jacques B.
    Jacques B.
    Jacques B.
    Jacques B.
    Jacques B.
    Bonjour, Je n'ai pas compris l'astuce du papier alu merci de préciser Merci
    Jacques B.
    Jacques B.
    Jacques B.
    Jacques B.
    Jacques B.
    Jacques B.
    Bonjour J'ai 4 badges et un seul me pose problème.j'ai réinitialisé le badges selon la procédures,désinstallé le badge,réinstallé, ça marche quelques jours puis il se met a...
