Je n'arrive pas à configurer ma caméra Somfy indoor en couleur. Je change la qualité vidéo mais les images restent en noir et blanc.
Merci de votre aide...
Bonsoir Morgan, il m'est impossible de supprimer la caméra , message sur fond rouge " Vous ne pouvez pas effectuer cette opération quand votre alarme est activée".
Bonjour, je n'ai toujours pas réussi à retrouver l'image de ma caméra en couleur. Fonctionne uniquement en noir et blanc. Quelle solution me proposez vous ? La caméra est...
J'ai donc envoyé un flash lumineux sur la caméra dans le noir. J'avais un voyant rouge en haut et le bleu en bas. Quand j'ai envoyé le flash, le voyant rouge s'est...
Bonjour Jean Luc, la caméra a été achetée en avril 2022. Comment savoir si les infrarouges sont allumés ? Oui elle a déjà fonctionnée correctement auparavant. Je viens de la...
Je viens de changer d'opérateur internet (Sosh à Bouygues). Impossible de scanner le QR Code pour la caméra extérieure, comment faire svp?
Y a-t-il une autre...
Impossible de faire fonctionner ma caméra Somfy indoor. J'ai désinstallé puis réinstallé l'application Somfy protect. J'ai changé une nouvelle fois de FAI donc je...
Bonjour et merci Morgan. La caméra a bien été réinitialisée et fonctionne mais j'ai un autre problème.
J'ai une prise Somfy rts qui fonctionne bien via mon kit de connexion...
Je suis dans le même cas. Impossible de faire fonctionner ma caméra Somfy indoor. J'ai désinstallé puis réinstallé l'application Somfy protect. J'ai changé de FAI donc...
