J'ai remplacé mon moteur oximo RTS 10/17 qui était défectueux.
Depuis , j'ai tout reprogrammer sans soucis sauf le sens de rotation.
J'ai essayé de l'inverser avant...
Bonjour ,
J’ai fais les manipulations pour inverser le sens du moteur de mon VR mais ça ne fonctionne pas. Pourtant le va et vient se fait bien quand j’appuie simultanément...
Malgré les manipulations effectuées selon la notice c’est à appuyer en même temps sur monter/descente de ma télécommande( le volet bouge bien) ensuite appui bouton...
Bonjour ,
Je souhaite savoir quel type de récepteur je peux installer sur le moteur de moteur One+ pour pouvoir le gérer via la tahoma switch.
Merci pour votre aide...
J’ai trouvé d’où venait l’erreur !
Par contre pouvez vous me dire si je peux décrocher à distance ? Car je peux visionner en direct si quelqu’un se présente mais le fait de...
Bonjour ,
Bonjour ,
J’ai installé un kit connectivité sur mon visiophone V500 cela fonctionne bien sur le téléphone mais par contre ça ne sonne plus sur la platine intérieure.
Bonjour ,
Bonjour ,
Ok je vais installer un moteur dexxo 800 io pour avoir le retour d’état.
Dans les packs vendus il y a rail , moteur et 2 télécommandes. Existe il une commande...
Bonjour ,
Bonjour ,
