Je viens d'installer un visiophone V350 pour piloter le portail de ma maison.
De ce côté là, pas de problème, tout fonctionne très bien.
Par contre, je voudrai...
Bonjour. Et pour appairer une motorisation de garage Dexxo Compact RTS, quelle est la procédure ? Sur quelle touche de la motorisation faut-il appuyer ? Merci.
Depuis deux semaine, le portail à disparu de mon application google home, et je ne peux plus le commander à la voix, depuis mon google home ou ma voiture. Avez vous...
Miracle aujourd'hui, cela fonctionne à chaque fois avec ma Google mini à l'oral ! Quand je dis ouvre le portail, il s'ouvre à chaque fois (Nathalie L. : avec le...
Bonjour Vanessa.
En 4G, et en passant par l'appli Tahoma, cela semble fonctionner à chaque fois. Il en est de même avec l'appli Google home en gérant l'ouverture de l'appareil...
Je relance ce post car depuis ma dernière remarque ou question, le problème persiste. Il faut toujours dire 2 ou 3 fois "Ok Google ouvre le Portail" avant que le portail s'ouvre...
Bonjour. De mon côté, j'ai trouvé une solution qui fonctionne. Il ne faut pas créer sous Google, une routine pour ouvrir le portail, qui ferait doublon avec l'ouverture du...
Suite à plusieurs coupure électrique, ma box tahoma switch m'indique dans l'application "box déconnectée" la led est pourtant fixe (blanc), mes scénarios (boutons)...
Bonjour Vanessa,
Comme par magie, c'est revenu dans la nuit... Heureusement, je suis toujours en déplacement...
Mais si le bloc secteur est incriminé, j'en veux bien un autre...
Et comment faire SVP quand on est en deplacement, loin de sa box et qu'elle dit deconnectee ? C'est penible, elle n'arrete pas de se deconnecter du wifi sans cesse...
merci
Depuis plusieurs jours, il m’est impossible de faire ouvrir mon portail par la Google home. En effet, elle me demande bien le code pin pour effectuer l’opération mais...
Bonjour. Chiffre par chiffre ne fonctionne pas mieux. A noter que par le passé, quand cela fonctionnait, je dictais le code par groupe de 2 chiffres. Aujourd'hui, un par un...
En fait, j'ai fait plusieurs tests. Lorsque l'on clique sur l'icône Portail dans l'application Google Home, il suffit de taper son code pin et le portail s'ouvre. En revanche...
