Charly
Pro retraité, j'aide bénévolement et de bon cœur depuis la création de ce forum tous les utilisateurs dans le besoin.
Sous la condition siné qua non que les utilisateurs respectent intégralement nos CGU, respectent les tops contributeurs experts et sachent apprécier les réponses qui leur sont faites !
Quoique expert dans quasiment tous les domaines de solutions Somfy je suis plus compétent dans les équipements gammes G.P et Pro : Portails battants et coulissants, garages, volets roulants et battants.
Membre depuis le 07/10/2024
  • 12 questions posées
  • 8065 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • quelle longueur de rail pour porte sectionnelle de 2.4m de haut?
    Bonjour, J'ai acheté chez un revendeur une porte de garage sectionnelle avec une motorisation somfy dexxo 750 IO, ma porte fait 2.4m de haut pour 3.96m de large. Le rail...
    sara
    sara
    sara
    Charly
    Charly
    Charly
    Cette patte peut se couper mais que dans une certaine mesure. Elle doit impérativement rester horizontale tout au long de la manœuvre. En tout état de cause, moi, dans ma...
  • Démontage Tube ZF 54 / Oxymo RTS 6/17
    Bonjour, Je n'arrive pas à sortir mon tube de volet roulant Je vois bien 2 ergots qui empeche la partie noire de rentrer dans le tube metallique mais meme en les pressant et...
    Gregory C.
    Gregory C.
    Gregory C.
    Charly
    Charly
    Charly
    Si vous ne voulez pas déposer les joues il faut rentrer le moyeu noir à gauche dans le tube. Oui, la solution consiste à pousser les deux ergots pour libérer le moyeux et le...
  • moteur neuf ancienne télécommande
    Bonjour à tous, sur un moteur neuf sonesse 40 rts il y a t il une manipulation particulière à faire si l'on souhaite utiliser une ancienne télécommande helis 1 rts ( celle...
    jean sebastien D.
    jean sebastien D.
    jean sebastien D.
    Charly
    Charly
    Charly
    Vous pouvez parfaitement affecter cette ancienne Télis RTS sur un moteur RTS récent. Bonne journée
    Gregory C.
    Gregory C.
    Gregory C.
    Charly
    Charly
    Charly
    Ce sont des joues tiroirs. Vous voyez que les joues sont insérées dans des guides à guides multiples en fonction de la largeur du tube. Il faut déclipser les joues pour faire...
    sara
    sara
    sara
    Charly
    Charly
    Charly
    Le problème ne provient pas que du rail.....Mais aussi du moteur ! En effet, une porte de cette dimension fait au bas mot 120kg, or, ce moteur n'en supporte que 70kg. Vu que...
  • Disque u pour evolvia star
    Bonjour, j.ai l’intention de poser une motorisation évolvia star j’ai peur que ça pas au niveau de mon portail Ma cote A est de 5 , pilier de 31 cm sachant que du coté droit de...
    Alain G.
    Alain G.
    Alain G.
    Charly
    Charly
    Charly
    Je vous confirme qu'un bras détruira le grillage adjacent. Il faut donc un vérin. Avec A = 5cm et gond déportés (SIB) la meilleure ouverture sera de 110°. Avec un peu de...
  • Alarme pour grande maison
    Bonjour, Nous habitons une grande maison entourée d'un jardin (1000 m2) avec 8 portes-fenêtres, une porte d'entrée, une fenêtre, un local piscine et un garage avec porte...
    Thiéry V.
    Thiéry V.
    Thiéry V.
    Charly
    Charly
    Charly
    L'intérêt non négligeable des systèmes Somfy est qu'ils sont domotisables. Si vous êtes équipé en domotique Somfy via Tahoma, vous gérer votre alarme de manière auto et en...
  • Volet Somfy Solaire io tahoma switch
    Bonjour, Freebox Delta 2.4hhz et 5ghz Reseaux séparés Wifi 6 et WPS désactivé Tahoma switch neuve : 2308-9039-1344 5 volets solaires io neufs de 3 mois 3 volets...
    Nico T.
    Nico T.
    Nico T.
    Charly
    Charly
    Charly
    Ce type de "question" entre guillemets n'a rien à faire sur notre forum. Alertez et dissuadez qui qui vous voulez, nous ici on s'en fout comme de l'an 40. Aucune réponse ne...
  • Ouverture volets somfy
    Bonjour, Depuis lundi 22 décembre, mes 5 volets s’ouvrent automatiquement le matins vers 7h02/03 alors que je n’ai crée aucune automatisation pour l’ouverture. J’ai eu beau...
    Laure C.
    Laure C.
    Laure C.
    Charly
    Charly
    Charly
    Avez vous une autre TC horloge qui pourrait être en conflit ? Posez ici le pin box et un Yellow's verra ce qu'il peut faire. Bonne journée
  • Utilisation de la KEYGO IO
    Bonjour, J'ai : - un moteur DEXXO IO - 2 télécommandes KEYGO IO Je souhaite comme beaucoup utiliser mon éclairage de garage et extérieur (2 circuits différents) lorsque...
    Xavier B.
    Xavier B.
    Xavier B.
    Charly
    Charly
    Charly
    C'est très simple, il suffit de poser directement en sortie éclairage déporté un capteur de luminosité sur lequel sera raccordé la ligne éclairage déporté. Vous pouvez vous...
