Charly
Pro retraité, j'aide bénévolement et de bon cœur depuis la création de ce forum tous les utilisateurs dans le besoin.
Sous la condition siné qua non que les utilisateurs respectent intégralement nos CGU, respectent les tops contributeurs experts et sachent apprécier les réponses qui leur sont faites !
Quoique expert dans quasiment tous les domaines de solutions Somfy je suis plus compétent dans les équipements gammes G.P et Pro : Portails battants et coulissants, garages, volets roulants et battants.
Membre depuis le 07/10/2024
  • 12 questions posées
  • 8053 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Défaut cours circuit « start «
    Bonjour, Cela fait un mois que mon portail est posé avec visiophone et digicode en RTS , tout fonctionnait jusqu’à présent…je n’arrive plus à l’ouvrir et le refermer à l’aide...
    Jacques L.
    Jacques L.
    Jacques L.
    Charly
    Charly
    Charly
    C'est pas comme ca qu'il faut faire le shunt. Vous faites une petite boucle dénudée aux deux bouts de 10cm et elle doit shunter bref 5 et 6 du boitier électronique du moteur.
  • Comment piloter mes volets via appli mobile
    Bonjour, J'ai actuellement une dizaine de volets (installés en 2012) qui sont gérer automatiquement par l'horloge Chronis RTS easy. Aujourd'hui je voudrais pouvoir les piloter...
    fabien
    fabien
    fabien
    Charly
    Charly
    Charly
    Oui le kit de connectivité convient pour votre projet. Vous n'aurez pas le retour d'état. Bonne journée
    Jacques L.
    Jacques L.
    Jacques L.
    Charly
    Charly
    Charly
    Que dit le test du shunt ? Je ne vois rien de raccordé sur 5/6 ?
  • Alarme Somfy non activée se déclenche lorsque je branche mon aspirateur sur une prise
    Bonjour, En branchant mon aspirateur de travaux sur la prise extérieure de ma maison, l’alarme s’est déclenchée alors que celle-ci n’était pas enclenchée vu que nous sommes...
    Marjorie
    Marjorie
    Marjorie
    Charly
    Charly
    Charly
    Je n'ai pas d'autre idée. Attendez d'autres réponses. Bonne journée
    Jacques L.
    Jacques L.
    Jacques L.
    Charly
    Charly
    Charly
    C'est ca ! vous débranchez les fils présents sur 5/6 et vous shuntez bref. Quelle est la marque du visio ? Pourquoi vous ne posez pas les photo demandées ? Si vous ne...
  • panne ouverure pietion elixio smart IO
    Bonjour, je m'adresse à vous, car nous avons un souci avec notre moteur Somfy elixio smart IO. L'ouverture piéton ne fonctionne plus à partir de l interphone AIPHONE...
    pascal M.
    pascal M.
    pascal M.
    Charly
    Charly
    Charly
    Pour l'ouverture piéton vous avez donc raccordé la platine de rue sur 13/14. Débranchez 13/14, puis, à l'aide d'une boucle en fil électrique rigide dénudée aux deux bouts...
    Jacques L.
    Jacques L.
    Jacques L.
    Charly
    Charly
    Charly
    Pour savoir si le boitier électronique est en état faites ceci; A l'aide d'une boucle en fil électrique rigide dénudée au deux bouts faites un bref shunt <0.5s sur start...
    Marjorie
    Marjorie
    Marjorie
    Charly
    Charly
    Charly
    Ce serait plutôt la fréquence sonore de cet aspi qui déclencherait la sirène exter. Il faudrait faire baisser la sensibilité de cette sirène. Bonne journée à vous
  • Ma fonction smart ne fonctionne plus
    Bonjour, J'ai une fonction smart basé qui permet de fermer mes volets si la température (capteur somfy) dépasse une température ET qu'on est entre 9h et 23h59. En début...
    Samuel
    Samuel
    Samuel
    Charly
    Charly
    Charly
    Supprimez le smart et refaites le. Si les deux fonctions sont en vert dans le smart et que ca ne fonctionne toujours pas il faudra faire un reset de la box. https://www.somfy...
    Jacques L.
    Jacques L.
    Jacques L.
    Charly
    Charly
    Charly
    Il n'y a pas de retour qui vient sur Start ? C'est quoi cette histoire ? Si Visio Somfy, la platine de rue se raccorde en No/Com sur Start. Si le Visio est RTS vous pouvez...
