Charly
Pro retraité, j'aide bénévolement et de bon cœur depuis la création de ce forum tous les utilisateurs dans le besoin.
Sous la condition siné qua non que les utilisateurs respectent intégralement nos CGU, respectent les tops contributeurs experts et sachent apprécier les réponses qui leur sont faites !
Quoique expert dans quasiment tous les domaines de solutions Somfy je suis plus compétent dans les équipements gammes G.P et Pro en tous protocoles : Portails battants et coulissants, garages, volets roulants et battants.
Membre depuis le 07/10/2024
  • 12 questions posées
  • 9956 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Somfy slidymoove 600xl butée ?
    Bonjour, Je viens d acheter un moteur slidymoove 600xl. Sur la page du site il est noté pose facile : aucune butée d arrêt au sol nécessaire à l ouverture . J ai donc...
    aubry D.
    aubry D.
    aubry D.
    Charly
    Charly
    Charly
    Pourquoi somfy note alors qu il n y a pas besoin de butée d ouverture ? Je vous ai demandé un lien, Somfy ne peut pas écrire cela sachant que cette butée est obligatoire.
    aubry D.
    aubry D.
    aubry D.
    Charly
    Charly
    Charly
    Il faudra poser les crémaillères fournis puisque le pas change. De plus, le moteur doit fonctionner avec des éléments Somfy afin de conserver sa garantie. Vous pouvez nous...
  • SLD 3100 - Eclairage temporisé
    Bonjour, J'ai un portail électrique Somfy SLD 3100. Je souhaiterais rajouter un éclairage à l'ouverture du portail (et qui s'éteigne à la fermeture) pour mieux voir en me...
    Cédric
    Cédric
    Cédric
    Charly
    Charly
    Charly
    Votre moteur peut alimenter un éclairage de zone en 230v et d'une puissance maxi de 500w. Le raccordement figure dans votre notice page 19 https://service.somfy...
  • Dexxo smart 1000 io courroie se détend ?
    Bonjour, je viens de motoriser ma porte de garage latérale .Le rail est fixé au plafond et est parallèle à la porte. La porte coulisse très facilement manuellement. je...
    jean H.
    jean H.
    jean H.
    Charly
    Charly
    Charly
    Je vous ai dit que vous faisiez ce que vous voulez sachant que votre système n'est pas garanti de toute manière, et que, s'il l'était la courroie ne l'est jamais. Votre...
  • clavier filaire hormann ?
    Bonjour, je viens d acheté un moteur SOMFY GDK 1100 en remplacement d un moteur Hormann , j ai un clavier a code filaire Hormann , est-ce compatible avec ce moteur Cordialement...
    delio
    delio
    delio
    Charly
    Charly
    Charly
    Non, c'est un transfo 230/24v qu'il vous faut. Le contact sec NO se raccorde sur start. Posez la notice de votre clavier et je vous expliquerais. Bonne journée
  • Problème :L’équipement n'a pas la même clé de sécurité que le boitier Somfy. Veuillez contacter un installateur
    Problème :L’équipement n'a pas la même clé de sécurité que le boitier Somfy. Veuillez contacter un installateur Je n'arrive plus à manœuvrer un Volet déroulant via...
    Boris K.
    Boris K.
    Boris K.
    Charly
    Charly
    Charly
    Non, je ne vois pas votre problème à distance ???? Dans Tahoma, config, IO, ajouter, volet, sélectionnez "sans télécommande et lancez une recherche. Si ca n'aboutit pas...
  • Question pour LE COYOTE
    Bonjour, Voici la réponse à ma question et merci. Une fois la manipulation faite pourrai je faire fonctionner mes volets individuellement sur les Candaux 1 2 et 3 et...
    Daniel A.
    Daniel A.
    Daniel A.
    Charly
    Charly
    Charly
    Parfait, merci de votre retour et bonne journée.
  • Volet roulant garage ne fonctionne pas d'un coup
    Bonjour, Comme beaucoup de personnes, mon volet roulant de porte de garage ne se lève et ne se baisse pas d'un seul coup. Pour ma part cela n'arrive pas dans 100% des cas...
    Gérald K.
    Gérald K.
    Gérald K.
    Charly
    Charly
    Charly
    Comme indiqué dans ma précédente réponse, une palpeuse en défaut ne gène pas l'ouverture radio. Vous pouvez même retirer la pile du XSE que ca marchera en mode radio et en...
  • Synapsia 1000 en panne ?
    Bonjour, Un matin, j'ai un volet battant double commandé par un synapsia 1000 IO qui n'a pas voulu s'ouvrir en actionnant la télécommande (J'en ai 5 autres qui fonctionne...
    Philippe M.
    Philippe M.
    Philippe M.
    Charly
    Charly
    Charly
    Votre moteur a perdu ses mémoires de FdC. Déposez les carters et refaites les fixations des deux moto réducteurs afin qu'ils ne bougent pas d'un mm. Puis appliquez point par...
    Daniel A.
    Daniel A.
    Daniel A.
    Charly
    Charly
    Charly
    Daniel, merci de rester sur votre sujet d'origine afin de clarifier les réponses sur notre forum. https://forum.somfy...
