Charly
Pro retraité, j'aide bénévolement et de bon cœur depuis la création de ce forum tous les utilisateurs dans le besoin.
Sous la condition siné qua non que les utilisateurs respectent intégralement nos CGU, respectent les tops contributeurs experts et sachent apprécier les réponses qui leur sont faites !
Quoique expert dans quasiment tous les domaines de solutions Somfy je suis plus compétent dans les équipements gammes G.P et Pro en tous protocoles : Portails battants et coulissants, garages, volets roulants et battants.
Membre depuis le 07/10/2024
  • 12 questions posées
  • 10540 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Instalation avec peu d'éspace ?
    Bonjour, Je voudrais motoriser un portail de 2X1.5m. J'ai un pilier de 30 cm et un autre de 12.5 cm. Le déport du gond est de 14 cm. Entre le vantail ouvert et le mur j'ai...
    Antho
    Antho
    Antho
    Charly
    Charly
    Charly
    Pas si petite que ca, sachant que le vérin fait 90 x 780mm et que la patte au pilier fait 12cm de haut et que la niche doit faire 14cm de fond. Mais c'est jouable.
    Antho
    Antho
    Antho
    Charly
    Charly
    Charly
    Une niche est possible, elle devra avoir 14cm de fond sur toute la longueur du vérin qui s'encastrera dedans à l'ouverture. La hauteur sera à déterminer. Oui Jean-Luc, des...
    Antho
    Antho
    Antho
    Charly
    Charly
    Charly
    J'évalue la cote A à 15cm vu que les gonds sont au milieu d'un pilier de 30cm. Ce qui donne une cote B de 25cm. Donc, montage impossible, pour un système à vérin et à bras...
  • Telecommande volet ne fonctionne plus?
    Bonjour, Bonjour, Le télécommande de mon volet roulant ne fonctionne plus. La pile est neuve le voyant led s'allume lorsqu'on appuie sur les bouton. Le volet fonctionne...
    Luc R.
    Luc R.
    Luc R.
    point
    Charly
    Charly
    Charly
    Il faut faire cette procédure https://youtu.be/QkT-0GxOv3I Bonne journée
  • Connexion visiophone et un portail avec moteur invisio et alimentation solarset
    Bonjour, nous avons fait installer un portail avec motorisation invisio et alimentation solaire solarset , il se commande avec des télécommandes. Nous prévoyons de changer le...
    Jacques
    Jacques
    Jacques
    Charly
    Charly
    Charly
    Le Coyote il sait encore ce qu'il dit contrairement à vous ! Vous mettez en lien un système obsolète depuis plus de 10 ans et fonctionnant en 24v, donc la tension délivrée...
  • Fonctionnement moteur à vérin ?
    Bonjour, mauvais fonctionnement des 2 moteurs à vérin EXAVIA STAR. Le portail se ferme mais se réouvre aussitôt. Je ne parviens pas à régler les 2 moteurs malgré la notice que...
    CHRISTIAN D.
    CHRISTIAN D.
    CHRISTIAN D.
    Charly
    Charly
    Charly
    A = distance axe gond/arête inter pilier B = distance axe gond arrière support équerre. Voir dans votre notice.
  • Problème ouverture Ixengo IO
    Bonjour, Mon portail est équipé d'un moteur Ixengo L IO et de manière intermittente mais fréquente (1 fois par semaine), je suis dans l'impossible de piloter l'ouverture ou...
    Mathieu S.
    Mathieu S.
    Mathieu S.
    Charly
    Charly
    Charly
    Ce n'est pas forcément une erreur qui s'affiche mais un code de fonctionnement. faites une photo de ce code et de l'étiquette.
  • Pas d arret portail quand passage devant cellule
    Bonjour, Je possède un moteur slidemoove 300 que je viens d installer. Mes cellules sont bien alignées cependant le portail ne s arrête pas lorsque l on passe devant le...
    ALEXANDRE L.
    ALEXANDRE L.
    ALEXANDRE L.
    Charly
    Charly
    Charly
    Ok, alors mettez en service les cellules comme indiqué dans votre notice. Bien entendu, je pense que vous avez vérifié la présence du 24v sur chaque cellule ? Bonne journée
  • Passage FLEXOM à SOMFY
    Bonjour, Je me permets de vous sollicitez afin de savoir si vous pouvez m’orienter/m’aider dans mes recherches. Je suis actuellement équipé d’une domotique FLEXOM/UBIANT...
    Bastien
    Bastien
    Bastien
    Charly
    Charly
    Charly
    Il faut un Amy IO sur chaque VR, voir parmis les 3 proposés. Il annulent et remplacent les smoove Origine IO. https://boutique.somfy.fr/produits/telecommandes/volet-roulant...
  • heure inexacte tahoma switch ?
    Bonjour, Depuis plusieurs jours, l'ouverture programmée des volets commandés par Tahoma Switch se produit avec quelques minutes de décalage. L'installation est en service...
    Danièle
    Danièle
    Danièle
    Charly
    Charly
    Charly
    Tentez un reset https://www.somfy.fr/assistance/videos/univers-tahoma-by-somfy#video/40zIb5VVB9s Bonne journée
