J'ai un souci d'affichage dans l'application TaHoma avec le Zone Control 2.0.
Quand je vais dans la rubrique "Chauffage", une zone apparait "Off" (image 1) alors...
Bonjour, toujours aucune info de mon côté non plus.
Ma zone 4 est toujours buggée..
Je ne sais pas si c'est votre cas également, mais je n'ai pas non plus possibilité...
Bonjour, je faisais echo au problème du post original comme quoi ma zone 4 passe en off constamment sur l'appli, sans que ce soit le cas réellement.
J’ai connecté mon shogun Atlantic a à la TaHoma cela fonctionne parfaitement, mais j’ai un problème d’affichage sur une sonde. Toutes mes sondes indique bien le mode...
Je viens d'acheter une Tahoma pour y connecter mon système Shogun de chez Atlantic.
Ma télécommande m'affiche bien "OK" sur ioEn, l'application détecte bien quelque...
@PE B, sans vouloir dénigrer les box Somfy, je vous conseille dès le départ de considérer la Tahoma comme un bridge et non comme la solution principale de votre install...
Bonjour, j'ai plus ou moins le même soucis, à la différence qu'une sonde est toujours identifiée en "off" alors qu'elle est bien activée, et sur le mode "personnalisé"
Je...
Justement, c'est impossible pour moi car je ne vois aucun équipement lié au chauffage dans la création de scénario.
Alors que j'ai bien mes 4 zones normalement.
Update : Après un nombre incalculable d'essais, ça a fini par passer. Étrange
J'ai juste 2 petits problèmes suite à cette association.
Ma zone "chambre 3" repasse toujours...
