bonjour ,
ma box tahoma V2 c'est mis au rouge hier dans la journee , puis aujourd'hui elle est verte ... sa ne bouge pas ..que doit-je faire ?
pin: 1205-8241-7866
Bonjour Claude,
effectivement votre box TaHoma apparait comme déconnecté. Je vous conseille de vérifier le câble Ethernet voir de le changer et de diminuer le niveau de...
2 adresses differentes sur mon compte Somfy ( avant demenagement et apres). impossible de supprimer l'ancienne adresse. et impossble de me connecter
Pin : 0220 5852 6400
Bonjour Jean Yves,
je ne vois qu'une seule adresse email renseigné pour votre TaHoma et qui correspond à l'adresse email que vous utilisez pour ce post.
bonne soirée
Suite à manipulation pour avoir des fil pilote la boxe enregistré une deuxième fois le capteur d’énergie et consommation.
Et apparaît désormais un double de certaines parties...
Suite à l'annonce de la nouvelle freebox Delta et de la compatibilité somfy, est ce que cela implique que cette freebox delta REMPLACE la tahoma ?
https://free...
Mon détecteur de mouvement ne remonte plus dans l'interface TAHOMA, et cela meme en changeant la pile...
Il ne s'allume plus... Il me semble qu'il clignote au...
Bonjour Alex,
désolée j'ai fait une erreur de saisie de référence. je viens de vous renvoyer le dossier corrigé.
Concernant les piles il n'est pas nécessaire de les...
mon ancienne box Tahoma étant HS suite à un orage je la remplace par la nouvelle Tahoma. Malheureusement la procédure de transfert de compte ne fonctionne pas (la...
Je viens d'acquérir une Box Somfy et l'ancien propriétaire n'a pas désactivé sa box.
Je veux l'activer avec mon compte ?
Voici mon code PIN : 0220-0316-6057...
Bonjour Corentin,
vous souhaitez désactiver votre compte et votre box, c'est à dire supprimer les produits associés à cette box ou juste désassocier le compte à la box...
J'ai actuellement un volet (à enroulement donc) pour porte de garage de marque siminor. Je souhaiterais savoir si j'ai possibilité d'y connecter un module contact sec de type...
Bonjour Ludovic,
il faut envisager de remplacer votre carte par un automatisme de porte de garage.
freeroll, rolixo... Ces produits ne sont accessibles qu'auprès d'un...
