Martial V.
J'aurai bien aimé voir sur le forum la réponse au problème de Sylvain C car j'ai exactement le même problème sur ma Protexiom 600 de 2010-2011.
J'ai suivi le tuto en...
Bonjour Frédéric,
Comme l'indique Jean-Luc je pense que votre carte IP est défaillante. Je vous envoie un message privé afin d'obtenir les informations nécessaires au...
Je n'arrive pas à configurer mon moteur de portail Evolvia 400 sur ma box Tahoma.
Voila comment je procède:
Ajout matériel RTS
Evolvia 400
je place la...
Bonjour Julien,
Je vous envoie un message privé afin d'obtenir les informations nécessaires au traitement de votre demande. Merci de bien vouloir en prendre connaissance...
je rencontre un souci similaire que celui décrit ici :
http://forum.somfy.fr/questions/1166442-portail-motorise-exavia-500-ouvre
J'ai posté un message, mais...
Bonjour Sylvain,
Le dysfonctionnement que vous décrivez est étonnant. Généralement lors d'un dysfonctionnement du boîtier électronique tel que vous le décrivez (présence de...
Sauf erreur de ma part, la serrure connectée okidokeys/Somfy est limitée par l'épaisseur de la porte qui doit faire maximum 7 cm d'épaisseur. Un modèle alternatif...
J'ai achete une maison equipée d'une 20aine de stores et rideaux interieurs motorisés. Certains sont équipés de panneau solaires, d'autres fonctionne avec des piles...
Bonjour Christophe,Vous trouverez ci-dessous la notice du chargeur spécifique à ces batteries et ainsi les caractéristique de ce chargeur :Chargeur_de_batterie_Oximo_Wirefree...
Bonjour je vous contacte au sujet de la serrure connectée !
J'ai acheté y'a quelques temps cette serrure (la Smart-Lock + la Smart-Reader).
Je me pose une question : est-ce...
Bonjour Guillaume,
Contrairement à ce que Robert indique le sens de verrouillage semble plutôt être un souci de position du verrou lors de l'apprentissage. Il faut que le...
Je n'arrivais plus à me connecter à ma centrale
Que par mon application sur smartphone mais maintenant il semble
Que mon nom de domaine soit inexistant.
Je n'ai plus aucun...
Bonjour Benjamin,
Il y a un souci de configuration sur votre alarme. L'option "Activer DHCP" est active donc l'adresse IP de votre alarme à tourné ce qui fait que l'ouverture...
Depuis un mois mon Smart reader et ma
Serrures ne fonctionnent plus, le Smart reader ne repond plus, plus aucune lumière même après changement des piles. La serrure...
