Martial V.
Je possède une alarme Protexiom Premier GSM depuis ce début d'année.
Ce matin, suite à l'indication des piles HS sur la centrale, je les change :
Bonjour Alain,
Si lorsque vous remettez les anciennes piles cela refonctionne il s'agit alors d'un problème avec les piles ou leurs insertions.
Bonne Journée
J'ai acheté une télécommande Keygo IO(ref 1841134) et je suis équipé d'une télécommande impresario chronos pure qui me permet de piloter mes fermetures velux.
Souhaitant...
Sauf erreur de ma part, la serrure connectée okidokeys/Somfy est limitée par l'épaisseur de la porte qui doit faire maximum 7 cm d'épaisseur. Un modèle alternatif...
Bonjour Guillaume et Michel,
L'idéal serait de prendre une mesure de votre serrure. Si votre serrure est affleurante à l’extérieur alors il faudrait mesurer de cette partie...
J'ai installé une motorisation EXAVIA 500 sur mon portail il y a 2 mois et çà fonctionnait impeccable.
Puis brutalement depuis 8 jours quand le portail se referme, il...
Bonjour,Merci de bien vouloir effectuer une remise à zéro sans aucun accessoires (il ne restera donc que l'antenne, les deux moteurs). Merci également d'effectuer le premier...
Bonjour , j ai une serrure OKIDOKEYS et je n arrive pas à la faire reconnaître sur le portail somfy. Quand je rentre le numéro de série, il n est pas reconnu. Quand pourrons...
Effectivement comme vous avez pu le constater l'application Okidokeys compatible avec iOS10 est sorti courant de cette semaine. Nous vous remercions pour...
Bonjour.
Je viens d'apprendre en envoyant un mail au support Okidokeys que la société n'existait plus et qu'il fallait venir ici.
L'appli Okidokeys ne fonctionne pas avec la...
Depuis un mois mon Smart reader et ma
Serrures ne fonctionnent plus, le Smart reader ne repond plus, plus aucune lumière même après changement des piles. La serrure...
Bonjour Arturo,
Je vous envoie un message privé afin d'obtenir les informations nécessaires au traitement de votre demande. Merci de bien vouloir en prendre connaissance...
Bonjour/bonsoir,
J'ai une serrure Okidokeys que j'ai acheté en Mai 2015, j'ai changer les piles car elles étaient usées jusque là tout fonctionnait après le changement de...
Bonjour William,
Souhaitant...
