J'ai acheté en juillet un kit de motorisation Somfy. Le système fonctionnait très bien pendant 2 mois, où j'ai constaté un décalage des fins de courses. J'ai procédé...
Bonjour Franck,
Si les fins de course se décalent dans le temps c'est que vos moteurs sont défectueux, la seule solution sera le remplacement de ces derniers en vous...
Au réveil ce matin une "alerte sos" était arrivée par SMS sur l'Iphone. Pas de déclenchement de l'alarme qui était d'ailleurs désactivée cette nuit...
Qu'est que ça signifie?
Bonjour Antoine,
Je viens de transmettre toutes ces informations à notre service développement qualité, je reviens vers vous rapidement dès qu'une réponse me sera faite...
Bonjour, j'essaie désespérément d'associer mes volets io avec ma box tahoma sans succès. Toujours le même message d'erreur, voir ci-dessous. Chaque volet est aujourd'hui...
Bonjour Johann,
Pourriez-vous m'indiquer le modèle de toutes les télécommandes IO que vous possédez et m'indiquer ce que pilote chacune d'elle ?
Lorsque je me connecte à mon compte somfy, le thermostat programmable filaire apparait bien comme connecté à ma Tahoma.
Lorsque je souhaite me mettre en mode manuel...
Bonjour Annabelle,
Sur le Thermostat programmable, les températures de consignes ne peuvent pas être changées à distance, vous devez impérativement les régler sur l'écran de...
Je n'arrive pas a réglé les fins de course de mon volet a commande filaire ( Solution SODICOB) .Il n'y a qu'un bouton au niveau du moteur. J'arrive a réglé soit la fin de course...
Pouvez vous m'aider ou me conseiller ?
A) Je possède un portail avec automatisme Somfy Axovia 220A NS PRO Type F843F00 1216080 qui est piloté avec une...
Bonjour Patrice,
Je vous confirme qu'il est possible d'utiliser les télécommandes KEYTIS 2 RTS NS pour pilote le Centralis Indoor RTS avec un bouton et la motorisation AXOVIA...
Ayant déménagé et changé de box, je dois effectuer la remise à zéro de l'adresse ip de ma centrale. Cependant, même en faisant les bonnes manipulations le voyant rouge...
Bonjour Coraline,
D'après ce que vous nous indiquez, soit votre module IP ou soit le transformateur d'alimentation de votre système d'alarme est défectueux. Afin de vous...
Je possède des volets roulants à lames orientables pilotées par un moteur J4 RTS.
Le vendeur m'a fourni une télécommande TELIS 6 CHRONIS RTS pour commander ces volets...
Bonjour à tous et bonjour au product manager des détecteur d'ouverture io :)
Petit feedback (évidemment bienveillant) sur ces produits, à l'usage de la communauté et...
Bonjour Ludovic,
Je vous informe avoir fait remonter au service développement marketing l'ensemble de vos remontées concernant ce détecteur d'ouverture IO.
Concernant la...
