Gladys B.
Bonjour @ tous!! Je me présente, Gladys, Haute-Savoyarde de souche et de cœur.
Adepte de nouvelles technologies, je suis toujours intéressée par les dernières tendances.
J'aurais le plaisir de vous accompagner du mieux possible sur notre Forum.
A bientôt et A'rvi pâ! ;-)
Membre depuis le 30/09/2013
  • 0 questions posées
  • 8503 réponses
  • 715 meilleures réponses (8%)
  • Nouvelle application ?
    Bonjour, Est-il normal avec la nouvelle application 5.0 qu' il est possible que n’importe qui,s’emparant de mon TL portable,ait la possibilité d’accéder à la carte...
    Jean-Luc
    Jean-Luc
    Jean-Luc
    1085 / 2000
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour à tous, @ David, rapprochez vous de ce post, où devrait se trouver la réponse pour la résolution de votre problème. http://forum.somfy...
  • probleme reconnaisance telecommande avec tahoma
    bonjour, malgre l'appui sur le touche prog puis de ok dans installation syst IO de la telecommande smove origin IO notre somfy box ne detecte pas le volet. nous venons de faire...
    guillaume L.
    guillaume L.
    guillaume L.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour Guillaume, Votre dossier a été pris en charge hier par téléphone, je clôture donc ce post. Bonne journée.
  • probleme detection radar
    un de mes radars de mon alarm somfy protexiom est reconnu par l alarme, fait sonner l'alarme en cas d ouverture mais ne detecte rien en passant devant malgre différent...
    guillaume L.
    guillaume L.
    guillaume L.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
  • Capteur tepérature non représenté dans la fonction SMART ?
    Bonjour, J'ai un boitier TAHOMA qui fonctionne parfaitement et la nouvelle interface SMART me permet de réaliser des combinaisons de capteurs pour actionner des scénarios...
    Georges B.
    Georges B.
    Georges B.
    1470 / 2000
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour, Ce point a déjà été remonté et résolu, je vous laisse donc vous rapprocher de ce post: http://forum.somfy...
  • moteur somfy frevia 300fr neuf ne fonctionne pas?
    Comme ça ne fonctionnait pas. vu le forum. Vérification moteur faite et fonctionne. J'ai tout débranché et ça ne fonctionnait toujours pas. Alors j'ai fait RAS mais tous les...
    didier B.
    didier B.
    didier B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour Didier, Il va falloir faire le SAV de ce boîtier pour cela je vous contacte en privé. Bonne journée.
  • Modification des coordonnées bancaires
    Bonjour, je n'arrive pas à accéder à mes informations bancaires afin de les modifier. On me demande le code PIN de ma box puis je n'arrive pas à aller plus loin. Dans l'attente...
    Alexandre M.
    Alexandre M.
    Alexandre M.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour Alexandre, Effectivement, le service informatique a vu que le problème persistait, il est en cours de résolution. Il faudra donc patienter, nous reprendrons contact...
  • Pourquoi pas de fonction SMART sous Somfy Box?
    Je m'aperçois aujourd'hui que la fonction SMART n'est pas active sur les Somfy box. J'ai acheté ma box il y a peu pour utiliser mes équipements IO et ne voyant plus de...
    Michel S.
    Michel S.
    Michel S.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour à tous, La fonction Smart sous Somfy Box ou Tahoma nécessite d'avoir des capteurs. @ Michel: j'avoue être surprise de votre demande: Il pourrait cependant être...
  • Activation moteur ?
    J'ai acheté un moteur de volet Oximo IO Somfy 10/17 pour remplacer l'ancien. Lorsque je branche le nouveau moteur sur le secteur rien ne se passe. J'ai vérifié mes...
    Clément
    Clément
    Clément
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Re-Bonjour, Donc il ne reste plus qu'à prendre contact avec Quotidom pour un retour SAV, au cas où vérifier tout de même votre télécommande. Bonne journée.
    Clément
    Clément
    Clément
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour Clément, Aviez-vous bien un moteur IO avant et pas un moteur RTS? Quel est le nom de votre télécommande? En effet, si vous avez une télécommande RTS et un moteur...
  • Réception sms mais pas de déclenchement d'alarme?
    Bonjour, J'ai donc une alarme somfy avec des détecteurs de mouvements pour petits chiens. J'ai d'abord reçu des sms de déclenchement du DM du couloir alors que l'alarme ne...
    Nicolas
    Nicolas
    Nicolas
    2748 / 5000
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour Nicolas, Tout semble pourtant bien correct. Nous pouvons donc procéder au retour SAV de votre centrale téléphonique, mais aux vues des informations données et test...
