Gladys B.
Bonjour @ tous!! Je me présente, Gladys, Haute-Savoyarde de souche et de cœur.
Adepte de nouvelles technologies, je suis toujours intéressée par les dernières tendances.
J'aurais le plaisir de vous accompagner du mieux possible sur notre Forum.
A bientôt et A'rvi pâ! ;-)
Membre depuis le 30/09/2013
  • 0 questions posées
  • 8503 réponses
  • 715 meilleures réponses (8%)
  • Moteur défectueux RMS 2000?!
    Bonjour, Suite à installation d'un moteur RMS 2000 je n'arrive pas a faire la procédure de configuration de la télécommande talis malgres avoir suivi celle -ci de A a Z a...
    Anthony H.
    Anthony H.
    Anthony H.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour Anthony, Il est possible qu'il y ait eu présence de points durs avant le remplacement du moteur et que celui-ci ne les détectaient pas (ancien moteur avec d'autres...
  • Exavia 500 - Défaut cellule aléatoire
    Bonjour, j'ai régulièrement le fameux voyant statut qui clignote trois fois. Ce week-end j'ouvre le portail le matin et le soir impossible de le fermer. J'ouvre le boitier et...
    jerome R.
    jerome R.
    jerome R.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Si tout est bon à l'intérieur, il faudrait que nous fassions le retour SAV de vos cellules pour analyse. Pour cela, il faudra répondre au message privé que je vous envoie...
  • Quel motorisation pour poteaux alu de 10mmX150mm avec écoinçon réduit?
    Bonjour, Quel motorisation dois-je prendre pour une pose sur poteaux alu 150mmX150mm, dimension des vantaux L:1930mm H:1410mm(X2) poids total <100kg.La cote A 75mm, angle...
    Guy P.
    Guy P.
    Guy P.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour Guy, Avec une côte A de 75mm, il faudrait que votre côte B soit de 290mm, le SGS ne passera pas.La seule motorisation qui serait compatible avec votre installation...
    jerome R.
    jerome R.
    jerome R.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour Jérôme, En plus des cellules, avez-vous d'autres accessoires connectés sur BUS? Enfin, il serait effectivement intéressant d'ouvrir vos cellules afin de les...
    Anthony H.
    Anthony H.
    Anthony H.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour Anthony, Vos symptômes ressemblent plutôt à des points durs, ce qui empêcherait le bon fonctionnement du volet. Depuis quand est installé votre moteur? Bonne...
  • quels moteurs pour volet roulant?
    Pour quelles raisons somfy propose aux particuliers les kits de motorisation RMS et Roller Drive et que les professionnels installent des kits oximo RTS? J’essais d’obtenir un...
    vincent G.
    vincent G.
    vincent G.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour Vincent, Le souci n'est pas de savoir quel moteur installé mais quelles adaptations il vous faut afin de pouvoir installé un moteur. Afin, de pouvoir vous...
  • Besoin d'Aide sur le Protexiom 600
    J'ai besoin d'aide aux utilisateurs qui possèdent le Protexiom 600, je ne connais pas le modèle exact mais possédant une prise téléphonique et une prise ADSL. J'ai acheté ce...
    Jean-Jacques W.
    Jean-Jacques W.
    Jean-Jacques W.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour Jean-Jacques, Vous répondez à votre problématique: l'accès à distance ne fonctionne pas, donc l'envoi de SMS via 123-sms ne peut fonctionner.Pourriez-vous donc nous...
  • Accèdez aux SMS reçus par l'alarme
    Je possède une Protexiom 600 GSM et je voulais savoir s'il était possible de récupèrer (historique/journal), le contenu des SMS reçus par l'alarme. Pourquoi cette question...
    Matthieu L.
    Matthieu L.
    Matthieu L.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour Matthieu, Il n'est pas possible de lire un message via l'alarme reçu sur la carte SIM intégrée au module GSM, c'est pourquoi nous déconseillons les cartes SIM...
  • impossibilité de me connecter à mon compte alarmesomfy
    j'ai une alarme somfy protexial IO et depuis que je l'ai (janvier 2015) je n'ai jamais réussi à me connecter sur mon compte en interrogeant "alarmesomfy.net", aussi bien en http...
    André J.
    André J.
    André J.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour André, Essayez-vous de vous connecter à votre compte depuis chez vous ou à distance? Si vous êtes à distance: Tapez http://votrenomdesous-domaine.alarmesomfy.net...
