Je souhaiterais savoir si il est possible d'etre prevenu d'un intrusion sur son mobile grâce au module ip de la centrale qui est raccorder a internet .
Je vous...
si tu as une alarme avec le modul IP, c'est qu'elle est soit en version RTC et/ou GSM, donc forcement tu recevra l'alerte sur les n° que tu paramètre.
Si tu n'a que la...
Nous avons une alarme somfy Protexiom depuis plusieurs mois il est impossible de l'activer ou la désactiver avec le bip, les badges ou le clavier.
Il n'y a qu'avec...
ce que tu appel le recepteur est la centrale/transmetteur, le cerveau de l'installation.
Le bip est la telecommande.
Ce qui peut perturber la liaison entre les elements et...
Il n'y a qu'avec...
je me doute que le clavier est proche de ta porte c'est juste pour faire un essai si ça ne vient pas d'un problème de portée. Plus simple de déplacer le clavier pour test que la...
Depuis mon smartphone avec l'application somfy, j'accède à distance à mon installation alarme sans aucun code de sécurité.
Il en serait de même pour quiconque trouverait mon...
Il n'y a qu'avec...
Lorsque mon alarme est en fonctionnement, j'ai bien le bip sur la centrale lors d'une détection, mais lorsque qu'elle doit sonner.
La centrale déclenche la sirène...
Il n'y a qu'avec...
tu n'a aucuns défauts liaison dans ton interface?
est ce que tes accessoires apparaissent bien dans la liste "liste des elements"?
parce que là sa réagit comme s'ils...
je viens d acheter différents éléments d alarme somfy, dont des détecteurs de mouvements qui sont sensés avoir une portée de 12M....y a t il des personnes mecontentes de ces...
seul le détecteur de mouvement pour petits animaux est donné pour 12 mètres avec un angle de 85°.
suivant comment il est fixé, peut etre est tu dans son angle mort?
