John Snow
Utilisez la fonction recherche du forum : il y a de fortes chances pour que trouviez votre bonheur !
bonjour, j'aimerais installer un interrupteur sur mon gdk 3000 , et j'aimerais savoir si en connectant les bornes 3 et 1 il est possible de raccorder cet interrupteur comme un...
volet roulant garage installé en 2005 commandé par 3 télécommandes KEYTIS 2 RTS. L'une d'elles ne commande plus la motorisation bien que le voyant clignote, et a été le siège de...
le moteur du portail est de marque BFT , type DEIMOS BT (230 V, 50 Hz , 70 W) IP 24.
la nouvelle télécommande est une KEYTIS 2 NS .
Comment ça marche ?
Somfy et BFT sont deux marques différentes qui ont leur propres télécommandes compatibles.
Vous ne pourrez pas enregistrer la Keytis sur le moteur BFT à moins que ce dernier...
Commentaire: Bonjour,
Je possède une commande marantec digitale 343 que j'avais installée sur mon ancienne motorisation de grille (qui commande aussi mes portes de garage avec...
L'alimentation en 24v continue est présente sur les bornes 3 et 4.
L'entrée contact sec pour une ouverture pitéonne se situe sur les bornes 3 et 7, pour la totale...
J'ai monté un récepteur pour garage sur mon moteur hormann afin de le rendre compatible avec mes autres équipements alarme et domotique.
Le but est de pouvoir le...
Sympa le schéma.
Sur le principe, je serais tenté par dire que si la led du récepteur ne réagit pas à l'appui du prog sur le smoove cela signifie que ce dernier...
Je souhaite motoriser mes volets roulants Bubendorff et, outre le fait que je vais devoir dériveter les tabliers, je me demande comment adapter les tiroirs latéraux pour mettre...
Nous venons d'installer l'alarme Somfy Protexiom 5000/integral. Lorsque j'ouvre l'interface sur Internet les éléments du système sont référencés par numéro. J'aimerais les...
bonjour, j'ai fait réaliser une extension à la maison incluant 4 fenêtres équipées de volets roulants. La maison est déjà équipée de vos volets en filaires (3+3 fils) et d'une...
Tout d'abord, il faut savoir que l'on ne peut pas piloter un moteur radio par une commande filaire.
De plus, il n'existe pas à ma connaissance de passerelle IB =>...
