Michel S.
Membre depuis le 21/10/2013
  • 28 questions posées
  • 85 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Gestion de deux alarmes?
    Bonjour, J’ai ma live box play paramétree pour mon alarme appart et je peux piloter cette alarme à distance. Je viens d’installer une nouvelle alarme dans mon garage et bien...
    Michel S.
    Michel S.
    Michel S.
    2520 / 5000
    Michel S.
    Michel S.
    Michel S.
    2520 / 5000
    Bonjour Merci Thomas pour votre réponse mais depuis que j’ai posé la question à laquelle vous venez de répondre j’avais un peu avancé dans ma recherche. Je résume : pour mon...
  • Suppression du message « alarme mémorisée « ?
    Bonjour, Après l’installation réussie de mon alarme protexial GSM dans mon garage un message «  alarme mémorisée «  est apparue sur l’ecran du clavier LCD. J’ai du commettre...
    Michel S.
    Michel S.
    Michel S.
    2520 / 5000
    Michel S.
    Michel S.
    Michel S.
    2520 / 5000
    Bonjour merci Jean Luc, Désolé, mais que veut dire « passer l’alarme en ON et passez l’alarme en OFF » . Faut il saisir les codes ?
    Michel S.
    Michel S.
    Michel S.
    2520 / 5000
    Michel S.
    Michel S.
    Michel S.
    2520 / 5000
    bonsoir, Je ne peux pas exploiter le paramètre "nouveau" car deux flèches rouges m'interdisent de valider le contenu.. voir capture. cdlt Michel
    Michel S.
    Michel S.
    Michel S.
    2520 / 5000
    Michel S.
    Michel S.
    Michel S.
    2520 / 5000
    Merci Jean Luc, Mais ce n'est pas aussi simple que prévu...En effet dans le paramétrage de ma live box dans l'onglet NAT/PAT je ne peux créer que deux lignes. Une ligne Secure...
    Michel S.
    Michel S.
    Michel S.
    2520 / 5000
    Michel S.
    Michel S.
    Michel S.
    2520 / 5000
    Bonjour et merci Jean Luc, En ce qui concerne l'usage des ports je reconnais que j'ai de grosses lacunes. Les ports 80 et 443 que l'on trouve dans toutes les docs et...
  • connection alarme à Tahoma par CPL
    Bonjour, je souhaiterai installer une alarme dans mon garage qui se trouve dans le sous sol de ma résidence à environ une trentaine de m. J'ai tiré une ligne électrique...
    Michel S.
    Michel S.
    Michel S.
    2520 / 5000
    Michel S.
    Michel S.
    Michel S.
    2520 / 5000
    Bonjour, Suivant vos bons conseils, je vais donc installer une alarme protexial équipe du module GSM. Avant de souscrire à un abonnement pour la carte SIM j'aimerais savoir...
    Michel S.
    Michel S.
    Michel S.
    2520 / 5000
    Michel S.
    Michel S.
    Michel S.
    2520 / 5000
    Bonjour, Après avoir acheté et installé une live plug orange 500Mbits/s j'ai pu vérifier que j'avais bien accès à internet à la prise de mon garage. J'ai ensuite testé...
    Michel S.
    Michel S.
    Michel S.
    2520 / 5000
    Michel S.
    Michel S.
    Michel S.
    2520 / 5000
    Bonsoir, Merci. je n'ai plus qu'à tester l'installation cdlt Michel
    Michel S.
    Michel S.
    Michel S.
    2520 / 5000
    Michel S.
    Michel S.
    Michel S.
    2520 / 5000
    Bonjour, Merci de votre réponse. Mon installation étant correcte et n'étant pas spécialiste, je ne comprend pas comment et par quel biais je vais accéder aux infos pour...
    Michel S.
    Michel S.
    Michel S.
    2520 / 5000
    Michel S.
    Michel S.
    Michel S.
    2520 / 5000
    Bonjour, Merci pour l'info. Mais je m'aperçois que je n'ai pas été assez clair dans ma demande. A cette fin vous trouverez en p.j. le schema de mon installation sachant que je...
