Mes caméras extérieures son branchées sur CPL.
Ma caméra 1 loin de là box fonctionne bien, la caméra 2 plus près de là box se déconnecte sans cesse que dois je faire...
Re bonjour
Je ne sait que faire; j'ai débranché la caméra, fait un reset, enlevé la prise CPL, rien ne fonctionne
Rebranché prise CPL, SEUL LE VOYANT ROUGE EST ALLUME; le vert...
Mes deux caméras sont branchées en CPL
La numéro 1 fonctionne bien (voyants rouge vert) allumés, je reçois les images
La numéro 2 indique déconnectée (seul le voyant...
caméras extérieures installées la n°2 en wifi car non loin de la box;
la n°1 loin de la box fonctionne par prise CPL. Elle se connecte mal sur Tahoma voici en pièce...
Bonjour Thomas
Effectivement je viens de configurer mes caméras, cela fonctionne. Pour la première fois je visionne depuis la box, est-ce normal que l'on visionne sur un petit...
Mes cellules de portail étant HS Leroy-Merlin m'a vendu des cellules de marque SENSIVA-XS
Comment les brancher sur mon boitier de portai SGA 6000
merci de votre aide...
Bonjour, Après avoir fait ce qui a été indiqué et attendu plus de 10 minutes, voici ce qui apparaît.
Sur tablette et smartphone tout est ok
merci cordialement
A...
Bonjour,J'effectue la configuration de ma caméra OC100 je sui arrivé à la page paramètres avancés, j'ai entré la clé de ma box mis rien ne se passe elle n'enregistre pas a clé...
Bonsoir Jean Luc
Réussi à me connecter après avoir arrêter le box deux fois. Reste le problème sur Tahoma les caméras figurent mais ne se connectent
merci
André P
