gerard B.
quelle et la plus petite dimension de fenêtre que l'on puisse motoriser ?
Bonjour à toutes et à tous,
voilà, je voudrais savoir ce qui permet de déterminer si la référence est la bonne pour un moteur dexxo pro1000 IO.
la photo de l'étiquette est...
oui, c'est bien cela. Pourquoi cette question, auriez vous décelé une anomalie qui m'échappe?
Lorsque je fais une recherche avec le type, le modèle qui apparait est...
oui, en effet je pense à l'acheter, mais je prend des précautions. Pourquoi cette question? Auriez vous observé quelque chose que je n'ai pas vu?
Merci de vous...
Bonjour, et merci pour votre réponse.
Je vais l'acheter en occasion, et le type figurant sur l'étiquette me donne systématiquement un 800 IO.
Merci encore et bonne journée à...
Bonjour à toutes et à tous,ma question est simple: peut on installer une CBX 3S RTS avec tous les types de motorisation de portail en l'occurence AXOVIA 220B avec un...
Merci à Mr le coyote,
je revends cette 3s rts, qui n'a jamais servi,et je ne voudrai pas mettre mon acheteur en difficulté suite à un achat non compatible.
Je me sépare de...
Merci pour cette réponse.
Toutefois, je souhaite si cela est possible,comprendre pourquoi la CBX 3S est présentée sous plusieurs références, si ce n'est que pour des raisons...
J'ai un vélux avec une télécommande io pouvant commander toutes les autres commandes io afin d'ouvrir et de fermer tous les volets roulants en même temps.
j'ai équipé un volet...
je suis dans la même configuration.
Quelle est le modèle de votre télécommande?
J'ai rencontré la même difficulté avec une commande KLR 200.
Dans ce cas, il faut...
je dois poser des attaches rigides sur mes volets roulants. C'est du ZF 64. Il existe certainement une méthode pour calculer le nombre de maillons par rapport...
qu'en pensent les autres ????
Merci quand même, je vais simplement calculer la longueur nécessaire pour le nombre de maillons.
Bonne journée à vous.
Juste pour le fun..........
Complément d'information: https://www.somfypro.fr/trouver-un-produit/-/e-cat/q/clavier/applications_7#application_1+productType_4
Voir ce lien...
