Que dois-je faire alors sur mon espace FAI ? Le problème est que le Tahoma utilise une adresse IP déjà existante sur le réseau local par un pc en adresse IP fixe.
J'ai remplacé un détecteur volumétrique, j'ai suivi le protocole pour qu'il soit intégré au système. Il arrive qu'après mise off de la centrale le détecteur active l'alarme...
Quel modèle d'alarme avez-vous ? Votre problème semblerait provenir d'un dépassement de temporisation...Avez-vous bien paramétrer le détecteur en zone temporisé ?
Je dispose d'une télécommande Telis io commandant une dizaine de volets. Depuis trois mois de manière aléatoire certains volets ne se ferment pas ou ne s'ouvrent...
Votre problème provient certainement de la portée radio qui peut varier selon la superficie de votre maison. Avez-vous effectué des travaux de transformation dans...
je suis a la recherche du boitier électronique S200 et du d' un bras de motorisation . apparemment le boitier 630 est compatible mais les anciennes télécommandes sont elles...
Donc j'ai 3 volets roulant électrique avec moteur ilmo à commande filaire! Vu que je n'y connaît pas grand chose, je voulait savoir si il était possible de faire ouvrir les 3 en...
oui il est tout à fait possible de centraliser vos 3 volets filaires en intégrant des micro modules Somfy référence 2401162 derrière vos interrupteurs existants...
Bonjour, possesseur du système freeroll rts pour le rideaux de mon garage, et ayant les télécommandes Somfy Keytis NS 2 RTS, je voulais savoir s'il était possible de rajouter...
il n'y a pas de sortie éclairage supplémentaire autre que celle interne (limitée à 25W en 230V), en revanche je vous conseille d'ajouter un récepteur éclairage déporté...
