notre maison est équipée de brises soleil orientables filaires de marque PROFALUX
Sur les conseils d'un commercial SOMFY nous avons acheté une box TAHOMA avec...
Quand tu dis la personne de chez Somfy, tu as appelé le 3260 ?
Car si c'est simplement un instal, bien qu'il soit agréé Somfy ce n'est pas Somfy directement, ca reste des...
Déjà tes produits sont en filaires donc non compatibles avec Tahoma. Il faut rajouter des récepteurs sur les moteurs de BSO pour rendre compatible tes produits avec...
Je viens de faire installer des volets roulants moteurs courts Somfy IO. Que puis-je utiliser comme télécommande programmable Horaire ? Est ce que la Réf 2400 851 ou...
Rectification, il existe la Chronis IO et l'Impresario chronis IO.
http://boutique.somfy.fr/telecommande-impresario-chronis-io.html
http://boutique.somfy...
Bonjour, J'ai voulu installer ce qu'il y a de mieux en volets, j'ai choisi une installation avec moteurs Somfy et commandes radio IO Home Control (par un professionnel). Après...
Temperature confort 19.5 demandée.
Pourquoi ma chaudiere chauffe regulierement alors que la temperature est toujours au dessus 19 /20
Elle devrait s enclencher à 19,5 ....et...
Alors de mon coté je dirais de rester en PID. En on/off ta chaudière va atteindre la température puis va se couper directement, puis lorsqu'il passe en dessous de la température...
Je suppose avoir compris. Ton thermostat fonctionne en mode PID. Cela signifie qu'il anticipe le fonctionnement de ta chaudière pour optimiser ton chauffage. Si tu ne...
Bonjour je viens d'installer une porte de garage que je voudrais piloter avec mon module radio rfxcom. impossible de trouver comment appairer le moteur du portail avec le module...
Étant donné que ton pb vient certainement d'un problème d’accessoire de sécurité je te conseil de modifier les paramètres suivants :
P1=00
P4=00
P5=00
Si ton problème est...
Bonsoir, la control box 3s io permet elle de réaliser une fonction anti intrusion en réinjectant du courant des que le portail s'ouvre sans que la commande ait été actionnée...
Oui le produit effectue une réinjection de courant mais ce n'est pas un système anti-effraction. Pour plus de sécurité rajoute une serrure électrique 24V avec sa gâche...
