Je dispose d'un kit de motorisation RMS2000. Pourquoi ne pourrais je pas l'installer sur un bloc fenetre PVC avec volet intégré ? Quel probleme cela pose t il exactement ? Puis...
Je pense que se serait un problème d'adaptateur. Un volet avec coffre intégré à la fenêtre est différent d'un coffre tunnel par exemple. Les fixations du moteur et du tube vont...
Les 14 volets roulants de notre maison ont été installés en plusieurs périodes et sont pilotés de la façon suivante :
- 6 par boutons manuels de moteurs SOMFY
- 3 par...
Avant de choisir la télécommande, il faut d'abord transformer vos moteurs avec interrupteurs en moteurs pilotables par une télécommande. Pour sa il faut rajouter des récepteurs...
Je souhaiterai ajouter un micro récepteur pour volet.
Je suis équipé de volet roulant becker filaire avec interrupteur (montée /stop/descente).
Équipée d'une...
De même que pour un récepteur lambda, du moment que vous avez 3 ou 4 fils (une phase de montée, une phase de descente, un neutre et une terre) le récepteur...
Aucune réaction du moteur aux impulsions de la télécommande Telis 1 RTS, qui fonctionne parfaitement, je l'ai vérifiée.
Je souhaite donc ouvrir le tube-moteur (que j'ai sorti...
Franchement je ne sais pas comment l'ouvrir par contre le plus simple serait de faire un reset. Au vue de votre description le moteur est HS. Essayez une remise a zéro du moteur...
Je suis à la recherche de la méthode de programmation d'une telis 1 pour quelle serve à ouvrir ou fermer les volets roulants en même temps.
Je n'ai trouvé que la...
Même Principe. 3 secondes sur le touche prog de la teleco individuelle puis 1 impulsion sur la Telis 1 qui sévira de teleco générale. Répétez cette manip avec chaque...
pour le projet d' une construction avec volet roulant il vaut mieux prévoir en commande filaire ou en radio pour fonctionner en domotique par la suite.merci
Cela dépend qu'elle domotique vous souhaitez. Si vous partez sur une domotique KNX ou autres, il vaut mieux du filaire. Par contre si vous partez sur du Somfy il vaut mieux du...
Bonsoir. Dans la doc il est demandé d affecter a chaque detecteur, une zone, par positionnement de switch sur celui ci.
Depuis l interface PC il semble que l on puisse aussi...
Un moteur radio ne possède que deux fils donc impossible de brancher un inter. Mais sur le principe, en connectant un contact à clé sur un émetteur contact sec, cela serait...
Je viens d'acheter une telecommande telis 4rts, et j'ai 9 volets à piloter. Ils fonctionnent de façon individuelle et sont commandée par des interrupteur sans fil de chez somfy...
Vous pouvez enregistrer autant de moteurs que vous souhaitez sur les télécommandes il me semble. Pour mémoriser, il faut appuyer 3s sur la touche prog de votre...
