Je ne peux plus accéder aux fonctions Smart / Agenda et configuration . Un message apparaît :Cette fonctionnalité a été temporairement désactivée jusqu'à ce que votre boitier...
J'ai fait 2 reset à environ 20mn d'intervalle et le problème subsiste.
Pour info j'ai un pb en cours de traitement par Somfy . Il s'agit d'un pb de déconnexions intempestives...
Suite à une fuite (après compteur) sur la ligne d'alimentation d'eau de ma maison ,je souhaite suivre ma consommation avec mon système Somfy lors que je suis en...
Personnellement j’ai equipé mon compteur d’un emetteur d’impulsion que j’ai connecté à un compteur d’impusion (sur piles) somfy ref 1822449.
Le compteur d’impulsion...
Suite à de nombreux problèmes sur mon suivi de conso d'eau ( compteur d'impulsions) j'ai remplacé les piles de ce compteur d'impulsions le 6 Juillet; Depuis cette date ,les...
Le capteur d'impulsion monté sur mon compteur d'eau a un rapport de 1Pulse/litre . Je constate lors de l'importation du fichier csv que le chiffre importé contient 16 décimales...
Ma caméra visidom icm100 ne fonctionne plus suite à une modification dans les paramétrages avancés, j'ai procédé du coup à un reset de l'appareil, supprimé la caméra...
Bonjour Gladys,
Pour info, Je visualise les lives 1 fois sur 10 (depuis mon PC )Je n'ai jamais d'écran blanc donc Flash est activé. D'autres parts ,les lives fonctionnent...
Bonjour Gladys,
Merci pour votre réponse . Une fois encore ,j'ai du mal à comprendre car j'ai d'autres capteur IO avec lesquels je n'ai aucun problème!!!
Cordt
Bonjour Gladys,
5 mois se sont écoulés et ça ne marche toujours pas mieux . Mon compteur d'impulsion a été remplacé par le fournisseur (La boutique Plus domotique) mais ce...
Je ne suis visiblement pas aussi pas aussi qualifié qu'Alexandre en informatique mais mes problèmes semblent être les mêmes.
J'ai appelé Somfy ce matin La discussion a duré...
Je viens d'acheter ce matériel (1500€ quand même )et de l'installer alors je ne sais pas si les problèmes actuels sont ponctuels ou si ce système n'a jamais été fiable !
Je...
Merci Alexandre pour le tuyau. Chez moi c'est un peu long mais ça marche de manière aléatoire! j'ai d'abord un écran noir puis de temps en temps ,quelques secondes après ,j'ai...
J'ai réussi à appairer mes 3 caméras. J'ai les live sur mon Iphone (en local et en 4G) mais pas depuis mon PC même en local sans message d'erreur et un point d'exclamation sur...
