Ma maison est actuellement équipée de 6 volets roulants Somfy 7070 et télécommande RTS sans horloge, fréquence 433,42 MHz. l'ensemble a une dizaine d'année et...
Je recherche une carte électronique de rechange adaptée avec un module radio Somfy pour une motorisation de 2 volets à battants marque SERVITRONIQUE type SERVIVOLT N°...
comment sont cablés vos motorisations ?
si c'est une borne commune + 1 fils ouverture + 1 fils fermeture en 220v, alors il y a les récepteurs universels...
Je dispose de 2 BSO avec motorisation Somfy RTS. (positionnés cote à cote et livré avec 2 Telis 1 Modulis).
Je souhaite opter pour une Telis 4 Modulis dans le but...
oui vous pourrez les commandez ensemble
attention le my de sera identique que si vous avez réglé le même my sur chaque apapreil (1 seul my par appareil, pas 1 my par...
Bonjour, je souhaiterai savoir si je peux piloter un store d'une autre marque grâce à Somfy. Si non, peut on rajouter un module pour le rendre compatible. Merci
Je viens d'emménager dans un appartement équipe de store électrique et de télécommande telis rts.
J'ai 4 volets : 1 ds le salon, 1 ds la cuisine, 1 ds une...
Pour la télécommande générale, il faut supprimer le salon en utilisant la procédure de retrait (identique a toutes les télécommandes Somfy). C'est la même...
Je voudrais savoir si somfy propose des gammes de volets roulants motorisés prévus pour des usages de sécurité en industrie.
Merci de votre réponse.
Le récepteur rts 1841022 fonctionne-t-il en 24 volts ac ?
Si oui
Quelle serait la différence, au fonctionnement, entre une alim en 24 ac et 24 dc.
Merci d'avance
sur la notice on peut lire:
24V Dc et 50V AC
Le module doit être équipé d'un pont de diode qui redresse le courant !
il ne doit pas y avoir de différence de...
si c'est un soliris RTS pas de soucis avec un moteur altrusz RTS (je n'ai pas trouvé la référence que vous donnez), par contre il faudrait aussi une télécommande telis...
Je souhaite motoriser 5 volets roulants en PVC dont :
1 volet de Larg. 1M26 X Haut. 1m35
3 voles de Larg. 1M26 X Haut. 2m20
1 volet de Larg. 0,95 X Haut. 1m35...
Ci joint abaque pour la force mini des moteurs a choisir
Le plus simple est de mettre du RTS avec une commande sans fils par volets et une commande chronis générale...
