J'ai a priori le même problème. Je cherche à enlever le moteur de l'enrouleur mais celui-ci ne vient pas.
J'ai enlevé toutes les vis de la tête du moteur (celle qui...
Remettez toutes les vis sur la tête moteur avant de faire une catastrophe !
En bas de la photo il y a un rivet, enlevez le.
Si vous faites le tour au meme niveau...
bonjour
je viens de racheter une maison , j ai deux volets un sur le canal 1 et le deuxieme sur le canal 2 .
comment peux t on affecter les deux volets sur le canal 5 sans...
Bonjour la communauté.
Je viens d'installer une box connexoon à mon domicile, avec mon téléphone Android.
Mais je n'arrive pas ajouter un autre utilisateur (le téléphone de ma...
Losque lon a 2 telephones de même marque et même modèle.,le système tahoma n en reconnait qu'un seul. Comment faire pour recevoir les notifications push sur les 2 telephones...
Bonjour, j envisage d acheter une solution domotique pour pouvoir d'abord piloter les convecteurs électriques avec fil pilote.
D'autre part, je suis intéressé par le pilotage...
Oui Tahoma pilotera vos volets RTS
Si vous cherchez une solution simple a mettre en oeuvre, partez sur Tahoma
Si vous êtes plus geek, alors partez sur une...
Alors il y a une subtilité qui nous échappe car j'ai déjà activé les notifications sur 2 téléphone identiques (A3) et cela ne posais pas de problèmes.
Question à ceux qui auraient une multiprise de jardin Somfy : est-il normal qu'une fois activée avec la télécommande la multiplies emmette un bruit (type...
Bonjour ,
Je veux mettre une commande murale sur mon gdk700.
J ai bien vu les contacts à clés.
Existe un bouton poussoir somfy ou une autre marque .
bonjour
vous "copiez" le canal 1 sur le canal 5
puis vous "copiez" le canal 2 sur le canal 5
En considerant qu'un canal = une telcommande dans le tuto suivant.
https://www...
