Bonjour j'ai 6 volets avec chacun une commande smoove ,et une centrale qui commande l'ensemble!jusqu'alors tout fonctionnait bien mais depuis quelque temps certaine commande...
au mieux on peux remettre le 1 mais ensuite on ne pourra pas faire mieux que mettre le 2 et le 3 sur la meme telecommande
prog 3s sur smoove 3 puis prog sur smoove 1...
je voudrais mlettre ma poerte de garage sous controle de ma tahoma.
Le systeme "La Toulousaine" ne semble pas en 24Volts(voir photos)donc je ne peux pas installer le recepteur...
Oui les 2 récepteurs sont les mêmes
Alimentation dans les plages suivantes:
20V a 40V en continu (DC)
20V a 28V en alternatif (AC)
sur les bornes 1 et 2 du...
Il y a déjà un post sur le sujet
http://forum.somfy.fr/questions/646336-cabler-boitier-rts-2400556-moteur-td-500-650-800-toulousaine
sur le connecteur noir en bas...
Lors des parametrage de mon alarme via mon code ip, j'ai décoché la case https par erreur. Depuis je n'arrive plus à retourner sur le site.je tombe directement sur une page...
Le récepteur RTS fonctionne sur une plage de tension relativement large, vous devez bien avoir cela sur votre carte le Toulousaine.
20 a 40V en continu
20 a 28V en...
Faut-il impérativement et obligatoirement faire coïncider rigoureusement le nombre de Nm avec le poids du tablier à soulever ?
Question posée autrement : Si je prends une...
je confirme les dires de Robert
La Telis 16 est RTs et votre volet io donc sous 2 protocoles de communications différents, donc incompatibles !
Vous devez utiliser...
J'ai 5 volets roulants motorisés.
Chaque volet est commandé par un point de commande individuel "Smoove io".
Je dispose d'une télécommande "Impresario Chronis io"...
