les moteurs Somfy RTS sont compatibles avec les commandes HZ Simu:
http://forum.somfy.fr/questions/560605-telecommande-simu-compatible-moteur-volet-roulant-somfy
Bonjour à tous, sur mon installation j'ai encore deux moteurs filaires à équiper de récepteurs platine RTS pour pouvoir les commander comme les autres avec un Centralis RTS et...
C'est bien un récepteur RTS.
La coupure du fils est l'option la plus simple en respectant les couleurs et en faisant bien attention de ne pas coincer le fil ou le...
mes volets somfy RTs date de 10ans, les inter aussi mais anciens modèles ref solus transmitter GH424 certains ne descendent plus, j'ai changé les inter par des smoove origine...
Si vous aviez des moteurs RTS, alors il sont compatibles avec toutes les télécommandes RTS actuelles.
Si vos volets ne descendaient plus, c'est peut être du aux...
Je souhaite motoriser des volets roulants dans un appartement neuf en technologie IO. Est il possible d'utiliser l'axe les flasques et agrafe existante, hormis le...
pas de soucis pour garder l'axe et les agrafes, par contre vous allez devoir acheter avec votre moteur les adaptations en fonction de votre profile de tube ainsi que...
j'ai acheter une 2ème douille télécommandée SOMFY, et je n'arrive pas à la connecter à ma box Tahoma. J'ai déjà une douille , est ce que je ne peux plus en mettre une deuxième...
Bonjour, je viens d'acheter une maison avec un volet roulant (qui sert de porte de garage..). La télécommande ne fonctionne plus depuis que j'ai changé la pile. Je ne connais...
Quand on change les piles de le a télécommande, on "ne perd" pas le moteur car c'est le moteur qui mémorise la télécommande et pas l'inverse.
Mais pourquoi avoir...
non la limite en équipements RTS est de 50 appareils au moins.
Sur Tahoma
menu / configuration / onglet RTS / ajouter / Lumiere / continuer / continuer / sans...
essayez avec une autre telecommande,
si cela fonctionne c'est que ce n'étais pas un probleme de piles mais la telecommande qui est en panne.
Si cela ne fonctionne pas...
