J'ai du changer un RTS Platen par un Centralis Indoor RTS. J'ai bien paramétré mon Chronis easy RTS et ma commande Télis 4. Le souci sur mon remplacement est que le...
Il n'y a pas de modification possible de longueur de trame. Pouvez-vous me confirmer que le centralis indoor a bien été acheté en France ?
Pouvez-vous m'expliquer...
En effet, cela arrive parfois que des clients achètent la box, ils l'activent puis se rendent compte que le produit ne sera pas compatible avec leurs équipements...
Je voudrais avoir la signification de toutes les icônes du THERMOSTAT PROGRAMMABLE RADIO FIL PILOTE (exemple : la température en haut à droite de l'écran ainsi que le détail...
J'ai bien pris en compte votre problématique. Malgré tout, nous ne faisons qu'une permanence entre les fêtes. Je reviens donc vers vous le 04/01 car je dois faire...
Re-Bonjour,
Exactement. Sans doute un retour pendant le délai de rétraction dans votre magasin d'achat.
Rassurez-vous cependant, cela ne change en rien la garantie et...
Ma box Somfy fontionne très bien avec mes volets seulement je souhaite l'associer avec mon thermostat Somfy pour le chauffage. Tout est branché, seulement comment...
En effet, votre box a été activée en mars 2015. Pour une remise à zéro de celle-ci, nous reviendrons vers vous le 04/01. En effet, nous ne faisons qu’une permanence...
A la lecture de la notice du récepteur d'éclairage pour variation, j'ai cru comprendre que ce nouveau matériel ne fonctionne qu'avec un éclairage LED basse tension...
Bonjour,Voici un schéma qui va certainement vous aider à comprendre :Cablage_r_cepteur_variation_io.JPGLe récepteur est alimenté en 230V. Il alimente en on/off en 230V et...
Re-Bonjour,
Le RTS "non NS" est simplement un protiocole utilisé pour une certaine série de vieux produits pilotés exclusivement avec une télécommande référence 1840033...
Bonsoir.
Suite à vos conseils, je viens de remplacer une carte electronique défaillante sur un S7000 de 2000. Je me trouve maintenant confronté à un nouveau probleme; en effet...
Suite à votre demande, le moteur seul (sans carte) n'est pas référencé. Le retour en SAV des produits permet de proposer un devis de réparation ou de remplacement...
