Pouvez-vous me confirmer que mon sous domaine existe bien et me dire comment il faut configurer pour accéder à distance depuis mon smartphone android (N° de ma...
Un compte est bien créé avec le numéro de série de votre transmetteur. Je vous transmets les informations en message privée.
Après avoir testé l’accès à votre...
1. Je ne parviens pas créer un compte sur alarmesomfy.net, la recherche de ma centrale d'alarme n'aboutit pas.
Après consultation des questions réponses, j'ai...
Je ne comprends pas l’étape à laquelle vous êtes. En effet, de mon coté, un compte est déjà créé sur notre serveur et l’accès est donc fonctionnel. Je vous envoi en...
bonjour,deux questions avant achat:
difference entre moteur rts oximo ou altus ?
oximo proteger contre le gel ? et non l altus ?
oximo arret automatique obstacle et non l...
L'Oximo possède une protection contre le gel, l'arrêt sur obstacle (si présence de lien rigide) et la résistance à l'effraction (si présence de lien rigide). L'Altus...
Lorsque j'ouvre l'appli "alarme somfy" à distance depuis un PC , je tombe directement sur une page "mes images" qui me permet de consulter mes 3 caméras en live . Le bouton...
Re-Bonjour,
Ne pas mettre le "s" à http mais simplement http://xxxxxxx.alarmesomfy.net et je vous confirme à nouveau que l'accès fonctionne.
Vous vous connectez via le site internet alarmesomfy.net. Pour éviter ce type de problème, connectez-vous à votre alarme directement via votre adresse IP 192.168.1...
J'ai une alarme protexion integral RTS.
J'ai fait un échange par somfy avec 2 détecteur gros chien.
J'ai installé les 2 detecteurs mais un des deux ne fonctionne pas...
