je voudrais savoir si on peut utiliser deux telecommande avec la box tahoma, une pour les accessoires RTS (volet avec micromodules et l'autre pour les accessoires Io (portail°
bonsoir ayant un pavillon et une dépendance située a 20 metres , je rencontre un probleme de portée .
peux t on si je tire une ligne RJ 45 de ma boite internet brancher une 2...
merci robert pour votre réponse rapide , le souci va être la gestion a distance il va falloir que je me connecte sur chacun des comptes car je ne peux avoir 2 icônes sur un...
voila pour ceux qui veulent
les alertes sur le téléphone
portables .
les mails sont gratuits
a l origine mais vous pouvez avoir
les notifications GRATUITES
ainsi...
oui le vrai est a gauche
il faut ce connecter sur l élément fixe du contacteur d ouverture puis sur le contact du détecteur de mouvement , il faudra laisser la diode ON sur le...
portables .
ainsi...
portables .
ainsi...
portables .
ainsi...
bon tout d abord il vous faut obligatoirement une adresse GMAIL donc modifier votre adresse mail dans la somfy box ou tahoma puis nous allons utiliser le même principe que pour...
portables .
ainsi...
a chaque ouverture de l'application iPhone :
"TaHoma detected and OS non-validated by Apple on this device.
the application may not work correctly"
traduit :
"TaHoma détecté...
bonsoir
j ai deux i phone dont un jailbreake et l autre sans jailbreak les 2 sont des i phone 6 et 6 plus et j ai exactement le même problème sur les 2 appareils
il n est pas...
bonsoir
je ne sais pas si cela peut intéresser quelqu un mais il est possible d adapter une barrière infrarouge sur l alarme protexiom ou protexial
ce modelé fonctionne
