Kiki
Membre depuis le 04/01/2014
  • 14 questions posées
  • 89 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Accès caméra Axis sur Protexiom
    Bonjour à tous, Je viens vers vous afin d'avoir des renseignements, j'ai une caméra Axis sur Protexiom. Je ne peux plus y accéder en live via l'interface de l'Alarme, je...
    Kiki
    Kiki
    Kiki
    1377 / 2000
    Kiki
    Kiki
    Kiki
    1377 / 2000
    Me revoilà Mr JACKY, je viens d'essayer sur un ancien PC et cela fonctionne... Je ne comprends pas.. Serait du un anti-virus qui bloquerait .. j'ai également des soucis avec le...
    Kiki
    Kiki
    Kiki
    1377 / 2000
    Kiki
    Kiki
    Kiki
    1377 / 2000
    Bonjour Jacky, j'ai fait cette manipulation sans rien toucher à l'adresse IP... rien ne c'est passé.. Devais faire quelque chose ? Merci
  • Vision V500 Problème avec la gâche
    Bonjour à tous, J'ai acheté il y a cela 3 voir 4 ans un Vidéo V500 à ma sœur, l'électricien a tardé.. à intervenir mais cela s'est fait. Par contre, l'action de la gâche se...
    Kiki
    Kiki
    Kiki
    1377 / 2000
    Kiki
    Kiki
    Kiki
    1377 / 2000
    Bonjour Ricky, Je n'ai malheureusement pas de référence ou marque de la gâche, comme vous avez pu constater sur les photos. En ce qui concerne capot clipsé retiré ?? j'ai...
    Kiki
    Kiki
    Kiki
    1377 / 2000
    Kiki
    Kiki
    Kiki
    1377 / 2000
    Bonjour Jacky, merci pour votre retour. Après x manipulations et vue avec Bouygues qui m'a réinitialisée ma box, sans prévenir, j'ai donc réeffectué la manipulation des...
    Kiki
    Kiki
    Kiki
    1377 / 2000
    Kiki
    Kiki
    Kiki
    1377 / 2000
    Bonjour Ricky, merci pour votre retour. Je vous transmets en photos le type gâche installée. Merci
    Kiki
    Kiki
    Kiki
    1377 / 2000
    Kiki
    Kiki
    Kiki
    1377 / 2000
    Merci André pour votre retour rapide. L électricien m a confirmé que la gâche installée est bien un modèle à mémoire d appel. Je vous joins la photo. Merci pour votre aide.
    Kiki
    Kiki
    Kiki
    1377 / 2000
    Kiki
    Kiki
    Kiki
    1377 / 2000
    Bonjour Jacky, merci pour votre réponse. Non aucun changement de box, j ai regarde le paramétrage de celle-ci, rien ne semble avoir été changé. Auparavant j avais les mêmes...
  • Problème de piles sur détecteur de mouvement
    Je vous contacte car j'ai un souci avec un détecteur de mouvement, il me signale piles faibles. J'ai donc remplacé les piles par des piles neuves, 1x,2x, 3x.. Le détecteur...
    Kiki
    Kiki
    Kiki
    1377 / 2000
    Kiki
    Kiki
    Kiki
    1377 / 2000
    Un grand merci Jean-Luc pour votre aide. Bonne fin de journée.
    Kiki
    Kiki
    Kiki
    1377 / 2000
    Kiki
    Kiki
    Kiki
    1377 / 2000
    Merci Jean Luc pour votre réponse rapide. Je ne souhaite pas mettre 122€, j'ai donc trouvé cette référence 1875003, et vous me confirmer qu'elle est bien compatible avec mon...
    Kiki
    Kiki
    Kiki
    1377 / 2000
    Kiki
    Kiki
    Kiki
    1377 / 2000
    Bonjour Jean-Luc, J'ai cherché sur le net mais il semble que le 2400439 ne se vend plus, il serait remplacer par le 1875003. Un vendeur m'a confirmé qu'il ne fonctionnait pas...
