J'ai reçu ce message "Defaut cnx serveuZ:SYS Centrale".
J'atteins sans problèlme la box Free à distance, ainsi que des équipements connectés, en 5,8 et 2,4Ghz...
Bonjour Jacky M.
Avant de procéder à la mise en place de la procédure du Retex indiqué par vos soins, je souhaite savoir si la réinitialisation du du module IP va me faire...
réinitialiser le module IP ???
Entendu mais comment ? J'ai cherché dans la documentation https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/noticealarme_protexiom.pdf...
j'ai eu ce même message, défaut de carte réseau, donc difficile de se connecter à l'interface de gestion.
Si vous avez une idée pour le faire je suis preneur.
Merci.
Bonjour, je voulais savoir s'il existait des coques de rechange pour les télécommandes 4 touches pour alarme protexiom 50. Si oui, où me fournir et à quel prix?
Bonjour le coyotte, mon téléphone a 5 ans d’âge et je changerai la batterie avant de changer de téléphone. Oui c’est une protexiom ce n’est pas une raison de penser qu’il soit...
Merci.
Pas très content de la techno SOMFY qui part en quenouille ...
Je vais donc regarder comment et par quoi remplacer ce matériel au plus vite.
Pas le choix...
Comme lu dans plusieurs posts associés un pb de modification par free de la plage de ports disponibles j'ai du reparamétrer en WAN/LAN à 17080/80 et 17443/443.
Par...
Merci Jacky,
dans ma réponse précédente je précisais que le port sécurisé que j'avais configuré pour la centrale était le 4443, je l'ai ouvert sur la box et le problème est...
Par...
Jacky,
RESOLU
Puisque l'accès sur le port 80 fonctionne, voir réponse initiale ci dessous, je me suis dit que le port 443 n'était pas le bon. Et en effet j'avais changé...
