Je fais partie des personnes ayant une freebox révolution et qui rencontrent des problèmes d'accès à l'alarme dû aux problèmes de ports 80 et 443.
De mon côté...
C'est là où j'ai dû mal à comprendre. J'ai renseigné 37080 et 37443 au niveau des redirections de ports d'accès à distance.
Quand vous dites "renvoyer en local 80 et 443" : où...
De mon côté...
Merci Guillaume pour votre réponse. Après avoir envoyé ma question sur le forum j'ai tenté la solution suivante :
1 : mise à jour des redirections des ports de ma freebox...
Je suis à la recherche d'un connecteur qui permet notamment de connecteur le moniteur à la platine. Il s'agit du tout petit connecteur noir qui se branche derrière...
Je possède un visiophone V200 depuis 2014.
Depuis peu de temps lorsque j'appuie sur le bouton du haut parleur bleu de la platine intérieure, la sonnerie se met en...
Avec le récepteur RTS installé sur le moteur de garage, je pourrai donc commander les moteurs portail + garage sur les 2 moniteurs => OK
Question : du coup avec cette...
Oui effectivement.
Voilà ce que j'envisage :
Le moniteur V200 commandera la gâche électrique + portail en RTS
Question : le moniteur V200 peut-il commander en plus la porte...
Actuellement avec le V200, la platine de rue était positionnée à côté du portillon (sans gâche électrique). J'utilisais le moniteur pour ouvrir mon portail via la radio RTS (pas...
Pour faire suite à mon dernier message, pouvez-vous m'apporter plus de précisions svp ?
Ma question étant : est-il possible de brancher une platine de rue V100...
J'aurais une dernière précision :
en naviguant sur le forum j'ai vu qu'Yellow, un certain Thomas M disait que la platine de rue du V100 n'est pas compatible avec le moniteur...
