Robert P.
- Domoticien agréé
Bonjour ,
Je souhait contrôler ma consommation d 'énergie , avec une box TAHOMA et une PAC Hitachi S COMBI, quel matériel choisir pour cela et comment le raccorder , sachant...
bonjour a tous, c'est mon premier contact avec la communauté et je n'ai pas trouvé de case présentation, je vous expose donc directement mon problème.
Depuis quelques mois, mon...
Je tente en vain d effectuer un scénario avec mes pac HITACHI neuves mais dans le menu smart la tabla m'affiche " impossible pour des raisons de sécurité.. Patati...
Vous ne réglez que le mode de fonctionnement (confort, éco, ...) et les programmations horaires, Tahoma agit comme un programmateur, pas comme un thermostat qui est...
J'ai une alarme type protexiom. Je voudrais programmer les DO du rdc pour les rattacher à une seule zone pour l'activer de nuit. Puis-je programmer les switch...
Oui, le paramétrage est prioritaire sur les switchs, pour plus de cohérence et de clarté je vous conseille de modifier les zones sur l'interface web ET sur les...
Matos : Somfy box , capteur de conso , et programmateur fil pilote (Radio).
comment peux t 'on récupérer l'information de délestage EDF, pour couper le chauffage...
Le délestage n'est pas une information EDF, elle est intégrée au capteur de consommation qui déleste la zone 1b lorsque la consommation mesurée dépasse le seuil défini...
bonjour
mon volet roulant est hs et d'après mes tests c est la carte électronique qui est hs. J aimerai savoir si il est possible de se procurer la dite carte ou dans le...
bonjour
L'alarme somfy est branchée en aval du différentiel 30ma (normal) ; Le boitier coupure de courant( pour une pompe) est en amont du différentiel 30 ma qui saute souvent en cas...
La centrale détecte une coupure de SON alimentation, le détecteur quant à lui détecte une coupure sur SON alimentation.
C'est clair que si la coupure est en tête ou...
