Robert P.
- Domoticien agréé
je possède une Tahoma et une clé USB ZWave+
Je voudrais piloter ma VMC PV/GV tout en ayant la possibilité d'utiliser la PV/GV de l'interrupteur
j'ai 3 fils au...
Ce n'est plus possible depuis que l'utilisation du contact sec Z-Wave est bridée par Somfy.
Il faudra sans doute attendre 2025 pour que Somfy comprenne qu'il y a des...
Bonjour je possède des radiateurs connectés à ma somfy box avec programmateurs integres.jai un visu grâce à mon smartphone et je souhaiterais contrôler la température de ma...
J'ai fait l'acquisition d'un thermostat Danfoss Living Connect.
Aucun problème pour l'enregistrer sur ma box Tahoma.
Après quelques tests, j'arrive également sans...
bonjour, j'ai une PAC RWM-5OHFSN3E / RAS-5HRNME-AF serial 4LE69939 année 2016
équipement passerelle ATW-TAG-01 plus box Somfy et une sonde de température somfy.
Lorsque je...
J'ai réglé une température de consigne mais le thermostat ne l'atteint jamais sur le thermostat connecté
Est ce normal ?
Merci pour votre aide bonne soirée
Est ce normal ?
Quelles sont les normes qu'un installateur professionnel de motorisation de portail doit respecter quant à la profondeur minimum d'enterrement du câble électrique reliant les...
Bravo Jean-Luc pour la référence à la NFC 15-100, elle n'est pas à jour mais il n'y a rien de changé pour les câbles enterrés.
Michel, la référence 2400484 est un passe-câble...
