Robert P.
- Domoticien agréé
j arrive pas a voir le plan du thermostat et je veux savoir,
j ai mes 3 fil pilote qui arrive dans ma pièce, et ou vont il se connecter ? sur le thermostat ou sur un module...
Bonjour ,
Pensez vous pouvoir mettre en place un système pour fils pilote 6 ordres compatible avec la tahoma ?
A ma connaissance impossible avec les interface fils pilote et...
J'ai installé un thermostat sans fils dans mon séjour
or, comme j'ai des zones plus fraiches comme à l'étage je voudrais installer deuxième thermostat sans fils
est ce possible ?
Vous n'avez qu'un unique circulateur, donc la production est gérée par le thermostat et vous pouvez gérer la diffusion à l'étage par des robinets thermostatiques ZWave, via une...
Bonjour ,
est ce possible ?
est ce possible ?
Bonjour ,
Un capteur de temperature zwave peut il etre integré dans une fonction SMART de la tahoma box et ainsi declencher un scenario en fonction de la temperature? Et est il possible...
J'ai actuellement une alarme Protexiom 600. Je souhaite installer des volets roulants en IO + box Tahoma.
Si mon alarme se déclenche via une détection extérieure , est ce que...
