Robert P.
- Domoticien agréé
Bonjour, les 3 détecteurs de mon sous sol ne déclenche plus l'alarme, ils fonctionnaient à la mise en place.
je n'ai pas de message de perte de liaison, sur le tableau d état...
Je crois que la liaison est testée toutes les 2h et le défaut de liaison n'apparaît que s'il n'est pas remonté du tout sur une période de 12 ou 24h.
Un Yellow peur confirmer ou...
Bonjour, possesseur d'une Tahoma box liberty depuis peu, j'aimerais profiter au mieux de cette box.
J'envisage d'équiper une chambre pour bébé d'un système de maîtrise de...
Une vanne agit individuellement sur un radiateur, elle ne commande pas un thermostat qui pilote une chaudière.
Il faut bien comprendre que dans cette configuration vous avez...
Je souhaiterais avoir accès a distance avec mon alarme somfy.
Il faut pour cela creer un compte sur somfy.net.
Or je n'y arrive pas, j'ai beau débrancher et...
bonjour à tous , je viens de poser deux inters somfy easy chronis uno filaire pour automatiser la montée et la descente des volets de mon sejour .pratique pour simuler une...
Visiblement la portée radio est diminuée, causes possibles :
Piles faibles,
Appareils électroniques dans le voisinage des détecteurs et/ou de la centrale.
Optimisez...
Bonjour.
J'ai un chauffage tout électrique avec des radiateurs avec fils pilotes (mais pas centralisés) Je cherche une solution pour pouvoir gérer mon chauffage pièce par pièce...
Pour piloter via fil pilote il faut au minimum un récepteur fil pilote, par zone.
Si vous ne faites qu'une zone 1 seul récepteur suffit, si vous voulez piloter des...
