Robert P.
- Domoticien agréé
Bonjour. J'ai un volet roulant en commande RTS. Il est piloté à l'aide de deux télécommandes Télis 1 RTS et une centralis. Une des deux Télis a été fournie avec le volet et...
Bonjour à tous, je viens de connecter ma box tahoma (neuve) à l'adsl et je ne suis pas en mesure d'ajouter mes équipements.
Il semble que ce soit normal puisque la mise à jour...
Sur l'interface Web de votre box il y a une icône message (enveloppe) en cliquant dessus vous devriez voir un message de juin 2015 vous informant de la mise à jour.
je viens de faire l'acquisition de 2 volet solaire velux avec telecomande io KUX 100.
Je n'ai pas trouver dans le forum les informations qui m'aide a enregistrer...
J'ai actuellement une alarme Protexiom appairée avec ma Tahoma.
L'activation ou la désactivation depuis l'interface Tahoma fonctionne très bien.
Par contre je...
Je viens d'acheter un détecteur d'ouverture IO, pour qu'il soit exploitable par Tahoma j'ai acheté un module détecteur 2401181. J'ai connecté le cable USB du module...
Bonjour j'ai acheté pour un membre de ma famille une alarme chez castorama (Solution maison GSM SO ). J'ai voulu l'installer recemment, et je n'arrive pas a me connecter via...
Par contre je...
Vous avez bien compris.
Une précision quand même :
Que ce soit Protexiom ou Protexial, vous pourrez piloter la mise en/hors service mais vous n'aurez l'état des détecteurs...
En principe les fenêtres de toit sont livrés avec une KLR200, plus pratique.
Pour des KLR100 (io 1W) il n'y a pas de clé, il suffit d'aller dans le menu configuration...
Les détecteurs ne sont pas en IO mais en RTD.
Aucune manip particulière à faire avec le module USB, in le plug et on associe le détecteur.
Peut-être une défaillance...
1811190 est la réf. 2014 maintenant 1811358.
Mon conseil est de prendre une Tahoma (vous voyez dans le descriptif les avantages), une Somfy box même avec l'option, donc au même...
