Robert P.
- Domoticien agréé
Mon installation est neuve (donc les piles sont neuves), mais la maison est grande, 2 niveaux, plusieurs parties séparées de murs. J'ai souvent des pertes de liaisons radio, pas...
Bonjour en 1° merci à Sylvain.
en 2° j'ai souhaité vérifier sur mon pc portable loin de chez moi mon alarme. Pourtant je suis passé par mon opérateur . Mais pas pu obtenir la...
Certains modèle d'alarme peuvent être commandés à distance.
Il faut avoir le matériel ad'hoc et le paramétrer, suivant le cas en IP, GSM ou RTC.
bonjour, après une chute ma télécommande IO pour les volets roulants marchais jusqu'à présent avec un voyant orange avec un symbole de batterie je pense mais depuis ce matin...
Lors de la configuration sur Tahoma et le jumelage avec la commande Impresario, tout s'effectue correctement :clé reconnue, puis matériels IO reconnus, ... C'est...
Bonjour . J'aimerai commander un volet roulant IO d'une de mes portes fenêtre par un clavier codé . J'ai une box Tahoma
Existe il un clavier IO pour l'attribuer à ce volet...
Il ne faut pas prendre tout ce qui s'écrit sur un forum pour argent comptant.
Même venant d'un Yellow...
Je ne représente pas Somfy, je suis indépendant, mais je sais que ce...
Bonjour j ai acheter un capteur solaire et capteur de température pour la gestion de mes volets roulants. je souhaiterais savoir ou placer mon capteur solaire et capteur de...
Client à l'offre Termostat Connecté GDF Zenbox, on m'a proposé une nouvelle box Somfy à la sortie de Tahoma 2.0 pour remplacer ma zenbox ;
J'ai réussi à configurer...
