Robert P.
- Domoticien agréé
Actuellement il n'est pas possible de faire une mise en marche partielle de l'alarme dans un scénario somfybox.
C'est vraiment dommage et je ne comprends pas...
il est déjà possible de placer une alarme partielle dans un scénario, si vous avez une alarme Protexial io mais pas avec une Protexiom qui n'a pas de retour d'état.
j'ai essayé de me connecté sur l'espace personnel du site somfy mais pour modifier le password, il faut l'ancien!
Donc je suis bloqué. merci de votre réponse.
Thierry HUDHOMME
Je ne peux plus accéder à mon alarme depuis l'extérieur suite au modification des navigateur sur l'utilisation du SSL V3. Je cherche une mise à jour éventuelle permettant de...
Voici ma question.
Sur ma porte de garage et mon portail avec une motorisation autre que Somfy et équipé chacun un récepteur radio universel RTS pour motorisation...
Ca ne se fait pas en wifi.
Vous pourrez commander l'ouverture et la fermeture, si vos automatismes sont équipés de sécurités.
Vous n'aurez pas l'information sur...
Je viens d'acheter une somfy box afin de le l'utiliser avec mes clims air-air Hitachi RAK-35QPA. J'ai lu qu'elles sont compatibles, mais je n'arrive pas à les...
Nous avons une Somfy Box au milieu d'un appartement. Il y a 9 volets roulants motorisés Somfy IO. Le volet roulant le plus éloigné de la Somfy Box est noté hors de...
Vous pouvez améliorer la transmission de votre box en la positionnant en hauteur, à distance d'autres appareils électriques/électroniques : TV, box, ...
Vous pouvez...
Bonjour j'ai un voyant rouge sur ma somfy box !
je l'ai débranché pendant 5 sec et rebranché.
Le premier voyant s'est rallumé en vert mais pas le deuxième. Qu'est ce que...
Parfois elle se bloque en montée. Et n’obéi pas à la commande de descente : elle remonte complètement.
J’ai nettoyé les rails et remis de la graisse silicone comme on me l’a...
J'utilise le capteur de température dans une fonction smart afin de fermer les volets si la température est supérieure à une valeur déterminée. Il semblerait que la...
Vous avez une sonde : le capteur de température en est une...
Dans une seule et même fonction smart, vous pouvez tester les valeurs de 2 sondes et le delta mais pas...
