Robert P.
- Domoticien agréé
depuis ce soir carte portail SIMINOR dpa0302KT n'ouvre plus mon portail.
La led rouge est bien allumée, mais la led verte ne s'allume pas lorsque j'appuie sur le...
Désolé, la question va certainement etre bete...
Quels sont les differences entre le tahoma et la somfy box? Ou peut on acheter la tahoma apparement pas en vente...
C'est probablement la carte, pour lever le doute et tester les moteurs, vous pouvez les alimenter en direct ou via une batterie, selon le cas.
Si onna une somfy box peut on avoir les graph pour la temperature si on a pas la fonction plus??
PS: merci a robert p pour ses reponses.
bonne soiree
J'aimerais savoir si via l'interface Tahoma, on peut avoir es garphiques de température au jours/semain/mois/année comme pour la consommation électrique?
Si c'est...
Vous avez des graphs pour les sondes, comme pour les compteurs, avec une fonction "Export" format CSV.
Vous pouvez ensuite les traiter à votre convenance.
Nous allons installer une chaudière à condensation vaillant dans notre maison. L'installateur nous propose un régulateur calormatic 450 de chez vaillant avec sonde...
Est-il possible d'avoir les consommations du Capteur de consommation électrique Référence 2401224 dans l'interface Tahoma en fonction des heures pleines/creuses...
