Robert P.
- Domoticien agréé
J'ai un probleme avec un volet roulant IO, qui s'ouvre et se ferme tous seul (je pense que c'est à cause de la distance du volet à la tahoma). Je me suis fourni un...
Quand on ne sait pas, on achète d'abord, on se renseigne après, et on découvre que ça ne marche pas à la mise en service.
En faisant appel à un pro on a les bons conseils et il...
J'ai été chez Lapeyre pour motorisé mes volets roulant type bloc baie il me conseil de prendre l'axe dirigo mais j'ai un doute que cela soit compatible pourriez vous...
j'ai installé sur mon Smartphone androïde l'application Smofy, les ports sur ma box sont ouverts et configurés.
mes identifiants:https//.......alarmesomfy.net
mon code...
il s'agit de remplacer un moteur de volet roulant Somfy installé en 1992 dont la ref est 151070 t01 commande filaire (cordon d'alimentation 4 fils)
volet PVC
taille du volet...
Notre constructeur nous a installé tous nos volets roulants(13), 1 BSO et la porte de garage en IO.
Ils nous a donné tous les interrupteurs Smoove en vrac sans...
avant d'acheter la somfy box. J'aimerai avoir confirmation que la box est capable de fonctionner (exemple pilotage d'une prise électrique par un détecteur de mouvement...
La Somfy box peut fonctionner sans connexion Internet, par contre il faudra impérativement être connecté pour créer votre compte et paramétrer vos équipements.
En principe vous pouvez utiliser la télécommande 2 voies qui pilote votre BSO, à moins que le BSO ne soit piloté que par la box, dans ce cas il vous faudra en...
Ecrivez en LR/AR au constructeur ET à l'installateur (professionnel Somfy ? Si oui, copie au service Clients de Somfy) pour leur signaler le non achèvement des travaux et les...
mon par soleil bloc à gauche quand je le remonte,il semble ne plus être tout à fait de niveau,est il possible de régler avec la télécommande et comment?
merci
